1 (2017-07-03 19:21:21 отредактировано Ibase)
Тема: "Симптомы" насыщения трансформаторов тока в осцилограммах.
Добрый вечер.
Прочитал тему но так четко и не уяснил основные признаки перенасыщения трансформаторов на аварийных осцилограммах.
Насколько я понял это форма синусоиды ( подрезанная с какой-то (?) стороны и характерный вид хода годографа ( опять же - в чем характерность не понял )).
Можно пару примеров для каждого симтома в картинках?
Заранее благодарю.
P.S.: ( вопрос возник в связи с отключением ДЗО трансформатора при срабатывании МТЗ на линии. Линия короткая, есть подозрение на ложную работу ДЗО при близком коротком )
УПД1: Начну самостоятельно.
Искажение тока во вторичной обмотке ТТ под действием постоянной составляющей тока короткого замыкания:
http://rzia.ru/uploads/7215/thumbnail/7NXkSlEM0rVo1xhtLvTQ.jpg http://rzia.ru/uploads/7215/thumbnail/7NXkSlEM0rVo1xhtLvTQ.jpg
Искажение тока во вторичной обмотке ТТ под действием его насыщения при большой кратности первичного тока :
http://rzia.ru/uploads/7215/thumbnail/hleVSB1s_EXicNvMZ4Of.jpg http://rzia.ru/uploads/7215/thumbnail/hleVSB1s_EXicNvMZ4Of.jpg
91_12.jpg 16.01 Кб, 4 скачиваний с 2017-07-03
91_13.jpg 18.21 Кб, 3 скачиваний с 2017-07-03
Re: "Симптомы" насыщения трансформаторов тока в осцилограммах.
осциллограмка есть?
scorp пишет:
осциллограмка есть?
Пока нет.  Время на анализ будет мало, поэтому нужно знать что искать? ))
на чем ДЗО,электромеханика,МП?
scorp пишет:
Микропроцессорные реле и на отходящей линии и на ДЗО
А может, причина куда более прозаична? допустим, было исключено одно из плеч защиты, которое после аварии было оперативно исправлено. Осциллограмма все же нужна.
Еще вариант, о котором только что упоминал в смежной теме. Какая аппаратура? есть ли у нее отстройка от апериодической составляющей?
7 (2017-07-03 19:41:39 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/h2Fzv0AK_wdklTytC6GM.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/h2Fzv0AK_wdklTytC6GM.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Ibase пишет:
1.sg2 190.64 Кб, 10 скачиваний с 2017-07-03
Long Live Rock'n'Roll
8 (2017-07-03 19:46:54 отредактировано Ibase)
Ну, пропущенное плечо в осциллографе будет видно )
P.S.: что у нас с прикреплением картинок творится? Default/hmm:/
Ibase пишет:
Кто-то ремонтом хвастается ICQ/ab:)
10 (2017-07-03 20:02:01 отредактировано doro)
По поводу прикрепления картинок типа кухни. Сам с этим боролся. Возникает проблема при корректировке сообщения типа "обычная правка". У администраторов в связи с проблемами хостинга это пока не решаемо. Мой маршрут: если оперативно хочу исправить какой-то косяк, выбираю опцию "быстрая правка". Если это не помогает, выбираю опцию "исправить", при этом вижу свое сообщение со вставкой какой-тот непонятной картинки, удаляю.
В Студенческом разделе и Разговорах на свободные темы могу подкорректировать своей властью. В остальных - увы...
внешнее кз для ДЗО 20 кВ с насыщением ТТ
ДЗО 20 кВ.jpg 203.27 Кб, 41 скачиваний с 2017-07-03
scorp, мы же профессионалы. Я предпочитаю "живые" осциллограммы.
scorp пишет:
отключение было?
Ibase пишет:
отключение было?
нет,отработал дискриминатор насыщения,да и уставка там приличная
Добавлено: 03-07-2017 20:18:41
не вопрос,терминал Р632
22.05.15 15.52.54.526.000.cfg 7.25 Кб, 22 скачиваний с 2017-07-03
22.05.15 15.52.54.526.000.dat 19.67 Кб, 14 скачиваний с 2017-07-03
22.05.15 15.52.54.526.000.txt 5.82 Кб, 12 скачиваний с 2017-07-03
Как там вчера два брата-акробата в телевизоре (вроде утренней почты) упоминали: "решпект и уважуха". Есть компоненты анализа, прошу какого-то времени.
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/hXig_wQO67tnV10DFxLH.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/hXig_wQO67tnV10DFxLH.jpg Коллеги, правильно ли я понимаю физику процесса:
1. При токах гораздо меньше номинального изменение магнитной индукции в магнитопроводе ТТ не прямо пропорционально току, поэтому ТТ в таком режиме работает с погрешностью.
2. При токах гораздо больше номинального изменение магнитной индукции в магнитопроводе ТТ на горизонтальных участках петли гистерезиса не происходит и ТТ не трансформирует ток, поэтому и происходит такое искажение формы вторичного тока как в #1http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/hXig_wQO67tnV10DFxLH.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/hXig_wQO67tnV10DFxLH.jpg
17 (2017-07-03 23:30:04 отредактировано arco)
Ibase пишет:
Для получения годографа кроме токов необходимы  еще фазные напряжения, которые не регистрируют некоторые МП зашиты. Вот пример насыщения ТТ-220 кВ. Причина насыщения в сильно нагруженных токовых цепях со вторичным током 5А. В начальный момент насыщения, годограф имеет завышенную активную составляющую (правая ветвь), но через несколько периодов наступает установившийся режим,  насыщение исчезает. Активное сопротивление снижается до нормы. При насыщении характерны   смешанные круговые и прямолинейные траектории движения годографа. Насыщение ТТ  негативно сказывается на дистанционные защиты,  снижая быстродействие первых ступеней дистанционных органов фаза-фаза, фаза-земля.
Годограф при насыщении ТТ.GIF 53.18 Кб, 2 скачиваний с 2017-07-03
Насыщ ТФЗМ-220.cfg 522 b, 16 скачиваний с 2017-07-03
Насыщ ТФЗМ-220.dat 58.4 Кб, 11 скачиваний с 2017-07-03
Насыщ ТФЗМ-220.hdr 1.01 Кб, 8 скачиваний с 2017-07-03
arco, что Вы скажете про этот случай?
Просматривается ли здесь перегруз токовых цепей?
Ктт=1000/5, Кном=30
555.CFG 648 b, 13 скачиваний с 2017-07-04
555.DAT 999.35 Кб, 12 скачиваний с 2017-07-04
High_Voltage пишет:
Я не уверен, что ТТ вообще будет работать с внутренней нулевой кривой намагничивания, он должен гонять по внешней петле гистерезиса все время, а нулевая кривая будет, наверное, когда его только изготовили, в первый раз прогрузили, и для первого прогруза в течении 0.01 с он работает по этой кривой.
scorp пишет:
По годографу нельзя определить загрузку токовых цепей. В моем примере заранее известно, что нагрузка превышает допустимую для данного типа ТТ. Для проверки токовых цепей на предмет перегруза, нужно отключать и делать замеры подачей 2-х кратного номинального тока. Здесь явно просматривается насыщение фазы С, хотя ток КЗ всего 6*Iном. А какой ТТ установлен в линии?
