Тема: Защита трансформатора 110/10 кВ
Помогите разобраться со схемой
Сработала  диф защита  отключился ввод 10 кВ   включился короткозамыкатель но не отключился отделитель
Я так понимаю отключение происходит от конденсаторов
подскажите пожалуйста всю цепочку от диф реле к катушке отключения отделителя
не получается загрузить все схемы кто возьмется помочь напишите пожалуйста на почту r521@ukr.net  или  дайте свою
2017-10-16 21-19-05_0001.jpg 4.1 Мб, 5 скачиваний с 2017-10-16
2017-10-16 21-20-06_0002.jpg 3.63 Мб, 4 скачиваний с 2017-10-16
2017-10-16 21-22-13_0003.jpg 3.81 Мб, 1 скачиваний с 2017-10-16
2017-10-16 21-24-24_0004.jpg 3.34 Мб, 1 скачиваний с 2017-10-16
2017-10-16 21-28-37_0005.jpg 4.64 Мб, 3 скачиваний с 2017-10-16
2 (2017-10-17 09:31:43 отредактировано senior)
Re: Защита трансформатора 110/10 кВ
Схема с дешунтировкой катушки короткозамыкателя. Протекает ток через первичную обмотку РП-341. Во вторичной протекает ток, который подает оперативное питание через выпрямительный мост в схему выходного реле KL1 и KL2. Конденсатор здесь для защиты моста от перенапряжений при больших токах в первичной сети. Выходное реле управляется дифференциальными и токовыми реле. Возможно мост сгорел, возможно обрыв во вторичной обмотке РП-341 или еще что.
tred пишет:
у нас такое было сгорела вся подстанция, можно долго разбираться со схемами, но у нас привод отделителя не сработал не довели пружину...
Господи, везде одно и тоже. Причем, объясняешь "оперативникам": взводить привод "до щелчка", когда перекидываются КСА. Понял? Понял. Прередай по смене. Ни разу не передавали. Через неделю "оперативник" уволился. Дальше, как в сказке "про белого бычка"... Релейщикам говорят: "Вывешивайте рядом с приводом Памятки". Когда начинаем говорить, что... как бы...релейщики ни причем, то следует: "Да ладно, ведь это вам не трудно"...
Сделали вот так. Теперь оперативнику сложно отвертеться.
P71011-115138.jpg 565.71 Кб, 6 скачиваний с 2017-10-17
Хорошая картинка. На днях провожу очередные курсы с оперативщиками, поспрошаю у них, как у них на предприятиях с этим обстоят дела. Ввиду некоторой бестолковости официальных программ (методисты практически все - женщины с гуманитарным образованием) мне дана свобода маневра в ведении занятий.
Да, Букин и leon_lts, можете на приведенных картинках (или в своих схемах) выделить элементы, которые участвуют в этих неприятностях? Я с ОД и КЗ последний раз общался в наладке чуть ли не сорок лет назад. А перед слушателями хотелось бы быть не полным "чайником".
Защиты (МТЗ, ДЗТ, ГЗ) не действуют на отделитель. Они включают короткозамыкатель, а уже включенный короткозамыкатель собирает цепи на отделитель.
Есть две цепочки:
1. Короткозамыкатель своими блок-контактами включает РП (типа РП-251) с замедлением на срабатывание. Это РП подготавливает цепь на работу отделителя. Полностью цепь собирается после исчезновения тока через бублик короткозамыкателя. Замедление нужно из-за того, что блок-контакты короткозамыкателя переключаются до того, как включится его нож.
2. В шкафу привода отделителя стоит хитрая отключающая катушка - при протекании тока через бублик короткозамыкателя сердечник катушки подтягивается. При исчезновении тока сердечник спускает пружину, которая бьет по релейной планке отделителя. Эта конструкция очень ненадежна и мы ее выкидывали.
Что бы контролировать положение блок-контактов короткозамыкателя мы устанавливали сигнальные лампы - Вкл Откл.
