1 (2011-07-26 08:22:40 отредактировано nikolai_17)
Тема: МП РЗА "Диамант" и АРМ инженера РЗА
Добрый день!
Выполняем проект АСУ ТП подстанции, на подстанции среди терминалов производства АВВ и Siemens предусматривается установка двух терминалов типа Диамант L031.
Для   конфигурации сигналов, инжиниринга, установки параметров, управления и мониторинга терминалов на  АРМ инженера РЗА предусматривается  установка  программного обеспечения DIGSI (для терминалов производства   Siemens)  и PCM600   (для терминалов производства  АВВ), связь по МЭК 61850.
Вопрос: существует ли подобное программное  обеспечение для терминалов Диамант?
Терминалы Диамант подключены к АСУ по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus-RTU) через сервер асинхронных портов Moxa NPort 5650, который посредством локальной вычислительной сети связан с АРМ инженера РЗА.
Re: МП РЗА "Диамант" и АРМ инженера РЗА
Устрйоство NPort предоставляет только транспортный уровень сети Ethernet для передачи последовательных данных и ни какого отношения к логическому протоколу 850 не имеет, соотвественно для настройки указанного терминала необходимо использовать штатное програмное обеспечение. Конечно, имеются технологии проталкивания сетевого трафика через последовательный канал, но сомневаюсь в их реализации в устройствах релейной защиты.
А как ты сегодня работал?
ANSC пишет:
Я штатное ПО и имел в виду, и по-моему нашёл его http://hartron-inkor.com/index.php?p=3&sub=3331.
Но, как я понимаю, оно устанавливается на ПК, который непосредственно подключается к тому или иному терминалу. Можно ли использовать данное ПО для конфигурации терминалов подключенных через сервер асинхронных портов (Moxa NPort 5650), вернее будит ли оно работать при таком подключении терминалов?
По идее проблем быть не должно... Но Вам лучше переговорить с тех поддержкой производителя РЗА.
dominator пишет:
Спасибо! С производителем пока не удается связаться, решил узнать может кто0то работал с данным ПО.
Лично я вижу это название в первый раз, но подобные сети делать приходилось.  ICQ/af:cool: Все-таки советую переговорить с тех поддержкой, возможно, они делают какие-то свои преобразователи...
В обязательном порядке переговорить с производителем, не всегда подключение к связи "сзади" автоматически обеспечивает параметрирование терминала, таблица адресов может включать в себя только сигнализацию и измерения для АСУ.
По поводу АРМ, даже не думая поставить три различных компа под АРМ или станцию инженеров,
1 для Сименса
1. для АББ
1 для Диамант.
никто не даст гарантии как поведут себя эти ПО на одном компе.
из за двух реле Диамант, нет нужды переводить, имхо конечно, Modbus RTU --> Modbus over IP
можно перевести скромненько на RS485/RS232 и в компорт компа, конечно требует проверки.
8 (2011-07-26 14:52:08 отредактировано nikolai_17)
grsl пишет:
Если на одном ПК будут установления программные пакеты разных производителей, это не значит  что их необходимо использовать одновременно...
По обпыту работы с NPort скажу, что их драйвера под Windows немного кривенькие, но работоспособные. Если штатное ПО рассчитано для работы с COM портом компьютера, то и с драйвером NPort должно работать. Вопрос только как надежно и как быстро. Нужно немного плясок с бубном, чтобы притереть драйвер к ПО.
В общем случае, ПО должно быть по барабану с чем работать, с реальным или виртуальным портом. Только при работе с виртуальным портом возможны непредсказуемые задержки и если ПО их не умеет отслеживать то и связь с терминалом может быть неустойчивой. А так не вижу причин, по которым бы такая конструкция не работала. Главное платформа Windows и отсутвие "левых" продуктов по отношению к штатному ПО. Тут ни кто не даст гарантий совместимости, поэтому и правильно советуют разделять рабочие места разных производителей, даже если они и работают не одновременно, слишком уж неустойчивая эта Windows.
10 (2011-07-26 16:10:48 отредактировано nikolai_17)
ANSC пишет:
Спасибо за ответ! Значит, еще и бубен в спецификацию заложим! )))
Default/lol:lol:
лучше три бубна  ICQ/ae:P .
Дело в том что PCM600 и DIGSI довольно тяжёлые проги, особенно PCM600, и как они будут долбать регистры друг друга, только шаман с бубном знает.
Можно конечно и на один ПК, но тогда под каждое ПО сделать виртуальную машину.
Поискал в документации, нашлась такая картинка
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10973/thumb/p165jncoa61nv119r7mqi5791lsu1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10973/thumb/p165jncoa61nv119r7mqi5791lsu1.png
Функционально похоже на то, что предложил nikolai_17.
А вот вопрос, что же можно делать через этот порт, как-то слабовато описан в доке...
Да нет, то обычный изолированый вход RS485 в копм, не нужен Nport, кстати у Мохы есть такой же классный размножитель компортов.
Дык, если я правильно понял, инфой нужно обмениваться не только с АРМ, но и с АСУ ТП. NPort включает терминалы в ЛВС АСУ ТП... Хотя, наверное, не очень хорошо, что в одной сети и 61850, и Modbus TCP.  ICQ/ad;)
в принципе если нет гусей, то не страшно, вон Yuriy82 писал что у него работает подобное.
по поводу арм и асу, надо смотреть что за асу ставят.
абб-шная асу работает с модбасом без проблем, сименс, если помню верно, не работает с модбасом асу.
но и псм и дигси сидят спокойно на 61850 шине и нет проблем.
коллеге надо решать задачу с тех подержкой диаманта.
по принципу модбас 485 работает только с одним мастером, потому если поднят его на уровень сети через нпорт, то на асу завести через дополнительный RJ45 в компе и не путать с шиной 61850.
а потом на арм диамнта или через сеть или снова на 485 перевести
но надо смотреть, какие расстояния, надо ли в оптику переводить и т.д и т.п.
кстати больше полюбляю ругедкомовский преобразователь , как его там RS910 он и переводит модбус в сетевой и сразу медь в оптику , да и работает на 220 постоянки, достойный продукт
Я-то думал, что физическим мастером здесь будет NPort. Разве нет?  ICQ/ae:P
АВВ и Siemens ведь, скорей всего без гусей не обошлось...
ICQ/ae:P
Не думаю, что Nport можно назвать Modbus-Master, он всего лишь конвертор Modbus RTU--> Modbus TCP/IP.
Мастер тот кто проводит опрос.
18 (2011-07-27 07:26:44 отредактировано ANSC)
Меня больше заинтересовал вопрос по DIGSI. Действительно используется 850? Или все же только транспорт TCP/IP? По моим представлениям, DIGSI предназначен для работы по последовательным асинхронным портам связи, и является основным средством конфигурирования терминалов. А в продолжении темы, создается впечатление о возможности настройки (параметрирование, конфигурирование) терминалов с использованием именно 850 протокола.
grsl пишет:
Default/lol:lol: ... PCM600 и DIGSI довольно тяжёлые проги, особенно PCM600, и как они будут долбать регистры друг друга, только шаман с бубном знает.
К вопросу смешения несмешиваемого. На одном из объектов встретилось сильно извращенное, но практически работающее решение смешения в одной шине RS485 устройств разных производителей, с разным протоколом связи, на разной скорости. Основой такого компота было теоретическое свойство устойчивости логического протокола к различного рода ошибкам связи. Когда запускали на компьютере программу одного из производителей, то чужие устройства в общей шине как бы не воспринимали весь мусор, в надежде что не проскочит случайная кобинация сигналов, которые могут быть ложно восприняты как правильная посылка.
Вопрос интересный.
по поводу DIGSI не уверен, но вот PCM600 фунциклирует как IEC61850 OPC server, проверяет связь и т.д., хотя могу ошибаться.
Встречал оборудование, где просто используется сеть для ПО, а 61850 не для параметрирования у них для Remote Station отдельный порт.
Кстати и DIGSI вроде также сделано.
Финские реле АББ  с 90-х годов и АСУ и Рабочая станция работали одинаково по одному порту и в одном протоколе ( SPA).
потому параметрирование было прямо в АСУ как интегрированаы часть, и MicroSCADA ABB и CAP501/505 имеют один кернел.
