Тема: Измерение опертока цешкой.
Коллеги, всем привет.
Ранее никогда не испытывал проблем при измерении плюса и минуса опертока 220 В относительно земли цешкой. Т.е. показания всегда стабильны.
Сейчас новое ОПУ. Показания плывут, уменьшаются. Далее скачком возрастают. В чём причина? Кто нибудь сталкивался?
Сергей.
Re: Измерение опертока цешкой.
Возможно, в устройстве контроля изоляции.
3 (2018-04-05 19:08:42 отредактировано doro)
Плюсминус достоверно измеряются вольтметром с достоверным сопротивлением. Там и можно посчитать сопротивление изоляции. Кстати, ошибочка в моей книге для оперативного персонала.   На станице 408 формулу нужно перевернуть вверх ногами.
Да, сталкивался. У нас на некоторых подстанциях установили новые щиты постоянного тока НИПОМ. В автоматическом режиме контроля изоляции наблюдаются аналогичные показания (как у Вас). Это связано с алгоритмом работы устройства контроля изоляции. Для измерения реальных значений мультиметром необходимо перевести устройство в режим ручного контроля изоляции. У нас есть переключатель на ЩПТ - автоматический и ручной режимы. После определения устройством фидера с землёй переводим в ручной режим, а далее с мультиметром находим конкретное место с пониженной изоляцией.
Новое ОПУ на старом объекте? Проверьте контур.
Не совсем так. Есть два ЩПТ, два источника опертока. Земля, конечно, общая. В новом ОПУ, где установлено новое ЩПТ, питание с более позднего ЩПТ измеряем нормально (ципи отключения, идут из старого КРУНа). В этом же ОПУ цепи нового ЩПТ - свистопляска. Отключали  устройство контроля изоляции "Скипетр"  - ситуация не изменилась.
