Тема: Помогите с расчетами
Всех приветствую
Товарищи нужна ваша помощь!!!
Рассчитываю токи короткого замыкания на шинах собственных нужд 6кВ
Данные следующие.
На шинах 10 кВ Ток короткого 90кА , далее идет система Zсист.=Uном/ 1.73*Iкз=10.5/1.73*90= 0.0674 Ом , после нее идет трансформатор с расщепленной обмоткой Uном тр-ра=25МВА Uк % =12%, но , каждая нога питает разные секции , и от одной из ног отходят кабели , через которые идет питание одной из секций , сопротивление кабеля 0,006 Ом.
Необходимо посчитать ток короткого на шинах 6 кВ , сопротивление системы рассчитано для стороны ВН (10,5кВ) ,сопротивление трансформатора по формуле Zтр-ра =Uk/100*U/Sном тр-ра=12/100*6.3^2/25=0.19 , было взято напряжение 6.3 ( для приведения сопротивления тр-ра к стороне НН )
Вопрос 1 . Правильно ли я сделал взяв напряжение , 6,3 кВ для расчета сопротивления тр-ра .
Вопрос 2 . как привести сопротивление системы к стороне НН
Вопрос 3 . Как правильно посчитать ток короткого на шинах 6,3 кВ
