Тема: micom P123 Bxxxxxx V14
Здравствуйте.Вопрос по Миком Р123 Вхххххх V14 от SE :   Использую Micom S1 Studio V5.3.1  , обновил базу данных , в скачанном каталоге есть файл
Р123 Вхххххх V14.set , но открыть его не получается  программа пишет: ошибка при загрузке файла уставок. S1 Studio открывает файлы уставок до V13. Может нужна более поздняя версия micom S1 Studio?
Re: micom P123 Bxxxxxx V14
Ставьте Easergy. Там есть уже и версия 7, которая кажется даже альстомовскую дфз 547 поддерживает.
rza.naladka пишет:
Кажется - перекрестись!
#3,
А мы уже на ты? Вроде Вам было неинтересно со мной беседовать или нравится задираться?
rishat67 пишет:
в скачанном каталоге есть файл Р123 Вхххххх V14.set , но открыть его не получается
выложите файл уставок
Easergy V6.0 ставил  , та же история.  Седьмую версию установить не получается - файл скачивается  но не устанавливается.
P123 - Bxxxxxx V14.set 4.49 Кб, 8 скачиваний с 2018-06-10
7 (2018-06-11 03:23:29 отредактировано scorp)
для Р123 файл уставок состоит из двух частей
примерно так.
Вероятнее всего не установлены модели данных для этой версииhttp://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Gjer0zn_JiKO95XEbWQ6.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Gjer0zn_JiKO95XEbWQ6.jpg терминала
000.dscp 47 b, 3 скачиваний с 2018-06-11
000.set 3.01 Кб, 3 скачиваний с 2018-06-11
Файлов уставок  пять штук , переустанавливал. Easergy 7.1 получилось установить , V14 не видит.
P123 - Bxxxxxx V14 English Texts.mdb 252 Кб, 1 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14 German Texts.mdb 244 Кб, 1 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14 Protocols.mdb 154 Кб, 1 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14.mdb 322 Кб, 2 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14.set 4.49 Кб, 7 скачиваний с 2018-06-11
rishat67 пишет:
ставил Easergy 8.00,которая при установке "снесла" альстомовскую S1 Studio 3.4.1,но сохранила весь проект.
Скачал модели данных именно P123 Bxxxxxx V14, добавить устройство V14 не получилось,нет в списке,есть только V13
В   Easergy 7.1  файлы уставок показывает только файл set.
Безымянный1.jpg 225.33 Кб, файл не был скачан.
Безымянный2.jpg 178.56 Кб, файл не был скачан.
Безымянный3.jpg 178.09 Кб, файл не был скачан.
rishat67 пишет:
при сохранении файла уставок на диск,он сохраняется двумя файлами,второй файл текстовый,ни на что не влияет
Добавлено: 11-06-2018 11:32:17
rishat67,
откуда эти файлы уставок,скачены из реле?
из DATA MODEL MANAGER.
rishat67 пишет:
отвечать Caps_ом на форуме не очень хороший тон,ну да ладно..
мое мнение: у шнайдеров на сервере отсутствуют модели данных этого терминала,или не те модели выложили.
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/QsGR8Lmfue3JD6b2A7iV.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/QsGR8Lmfue3JD6b2A7iV.jpg
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/mjOGI1JAE9v8pnU0Z7tR.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/mjOGI1JAE9v8pnU0Z7tR.jpg
вопрос адресуйте в техподдержку
написал в тех.поддержку. обещали ответить в рабочие дни.
Добавлено: 2018-06-13 21:20:44
пришел ответ от SE . рекомендуют установить ES v.0. попробовал, но не помогло.
rishat67 пишет:
пришел ответ от SE
слышал,что у шнайдеров поддержка не очень..
самим то удалось открыть default setting этого терминала?
действительно не очень : советуют воспользоваться программой Data Model M. и  установить дата модель.
