Тема: Нужен пример расчета уставок для ШЭ2607 042 и 043.
Уважаемые форумчане.
ШЭ2607 042 ДЗТ (АТ) для АТ 250 МВА, 220/121/10.5 кВ, а ШЭ2607 043 (ДЗО НН) для реактора (0.35 Ом 1000А, 10.5 кВ) на стороне 10.5 кВ.
Расчеты выполнил, но есть некоторые неясности.
Например в:
- ШЭ2607 042: проверка чувствительности ДЗТ, выбор уставок к блокировке РПН (нет ни слова в РЭ от Экры), для автоматики охлаждения упомянута 3-тья ступень, но в описании говориться только о 2-х ступенях.
- ШЭ2607 043: нет ясности к какому току ТТ приводить уставки МТЗ НН1 (один ТТ 6000/5 - сторона 1, второй ТТ 600/5 сторона 2).
Заранее Всем откликнувшимся огромное спасибо.
ЗЫ: Самыйй главный вопрос: можно ли пользоваться при расчетах уставок РЭ от Экры, т.к. коэффициенты отстройки заниженные по сравнению с ПУЭ и с коменд Выпуска 13Б.
Re: Нужен пример расчета уставок для ШЭ2607 042 и 043.
CLON пишет:
ЗЫ: Самый главный вопрос: можно ли пользоваться при расчетах уставок РЭ от Экры, т.к. коэффициенты отстройки заниженные по сравнению с ПУЭ и с рекомендациями Выпуска 13Б.
скорее НУЖНО, потому как 13Б ориентирован на электромеханику, а тут сам разработчик дает такие значения.
Кстати всплыл еще один вопросик.
Т.к. сторона АТ НН имеет мощность не 250 МВА, а 125 МВА, всеравно в ресчете базового тока стороны НН надо брать полную мощность АТ, т.е. 250 МВА? В РЭ опять молчок.  ICQ/ad;)
да, для стороны НН АТ нужно брать проходную мощность. Это будет называться "первичный ток на сторонах АТ соответствующие проходной мощности"
CLON пишет:
Подскажите, какой у Вас получился базисный ток для ТТ 600/5?
Если я правильно считаю, то для ТТ 6000/5 базисный ток 5,  для 600/5 базисный ток 50. При этом на терминале максимум можно выставить только 16.
Или что не так считаю?
Пришлось поставить ТТ с 600/1.  Тогда базисные токи были 5 А (для 6000/5) и 10 А (для 600/1), а базисный ток в первичных величинах был 6000А.
По другому не получилось, диаппазон терминала не позволял.
7 (2012-04-05 08:02:31 отредактировано K_Eugene)
CLON пишет:
Avantur999 пишет:
Т.е. для расчета базисного тока ДЗТ (042) нужно брать полную мощность АТ 250 МВА?
А для расчета базисного тока ДЗО (043) нужно брать мощность стороны АТ НН 125 МВА?
K_Eugene пишет:
Да. Иначе терминал не правильно "приведет" токи.
K_Eugene пишет:
Да, но не стороны, а самого реактора (точнее я взял номинальный ток ТТ 6000/5). ДЗО защищает реактор.
K_Eugene пишет:
Добрый день, аналогичная ситуация ток на стороне НН1 на встроенных в АТ 6000/5, на стороне НН2 на ТТ в КРУН 1000/5. Базисный ток НН1=5А, базисный ток НН2=30А, терминал 543 позволяет регулировать в пределах 0,25-16А. Правильно ли я понимаю что мне нужно принять базисный НН1=1А, а базисный НН2=6А? Мне кажется что базисный ток это ток условный, который мы принимаем для того чтобы сохранить пропорции токов НН1 и НН2, а принимается равным номинальному вторичному току ТТ с максимальным коэффициентом трансформации для удобства?
вадим пишет:
Вам лучше всего обратиться с этим вопросом непосредственно к разработчикам терминала ЭКРЕ.
Насколько я понимаю так делать нельзя, расчеты токов в терминале будут идти неправильно. Необходимо ставить на сторону 1000/5 внешний выравнивающий трансформатор/автотрансформатор или менять Ктт.
11 (2018-08-08 13:11:59 отредактировано вадим)
K_Eugene пишет:
Уже обратился. после долгих распросов: какая серия терминала, какие ТТ, как соединены, токи КЗ и т.д. ответили следующее:
"В вашем случае возможно пропорциональное уменьшение базисных токов терминалов. Рекомендую установить для стороны НН1=2,5 А, НН2=15 А. Отводы на терминале для сторон установите согласно выбранным базисным токам.
Также необходимо пропорционально уменьшить значения уставок диф. защиты (в 2 раза), рассчитываемых в относительных единицах."
Мы покумекали и решили не рисковать, поставили АТ-32 в плечо 1000/5.
Риск увеличился. Применили лишний пром.ТТ и отступили, наверняка, от ТЗ - ищите фразу 'без применения дополнительных выравнивающих ТТ'.
Antip пишет:
В нашем ТЗ нет, но даже если бы была такая фраза, все требования имеют оговорки. Если нет другой технической возможности, вы думаете кто-то пойдет на замену оборудования РЗА из-за того что в плече ДЗО поставили ПТТ, рекомендованый в РЭ на терминал? Эта фраза пишется на случай если кто-то решит вместо нужного количества кернов (скажем в мостике) понатыкать ПТТшники.
ФСК, например, в своем типовом ТЗ воткнули это в контекст обоснования Ктт для дифзащит.
