Patriot пишет:Добрый день!
По принципу действия, дтз Релематика работает вне зависимости от стороны питания.
Одна и та же функция дтз у нас применяется и для защиты понижающих и повышающих трансформаторов.
Нам стало интересно, чем вызваны сомнения в том, чтобы дтз не сработала?
Коллеги, в очередной раз обращаюсь ко всем жаждущим в познаниях релейщикам. У компании Релематика имеется служба технической поддержки, по любым интересующим вопросам вы можете обратиться в ее адрес по любому удобному для вас варианту:
+7 (8352) 24-06-50 или по почте support@relematika.ru
Либо по форме обратной связи на сайте компании.
Теперь и мне стало интересно . Как вы думаете, если понижающий тр-р 110/35/10 кВ питается теперь со стороны 35 кВ, уровень тока КЗ на стороне НН его снизится? Нет, выравнивание работать будет, и направленное торможение - тоже, а чувствительность в новой схеме питания надо проверять или нет? Положим, у дифзащиты сейчас огромный запас, уставки низкие, а МТЗ? Во всяком случае, повод проверить это есть, согласитесь.
Есть ещё одно, сейчас вспомнилось. В сети 35 кВ обычно не придают большого значения фазировке. И она, эта сеть, вполне может работать с обратным чередованием фаз. Допустим, при питании этой сети от данной ПС на самой ПС всё нормально, расцветка фаз и физическое чередование совпадают. А где-то в сети есть перестановка, но её где-то потом исправляют на заходах и т.п. Теперь питание от этой сети, и совсем не факт, что чередование теперь совпадает с расцветкой на ПС. Дифзащите тр-ра это точно "не понравится".
Помните, был когда-то австралийский (кажется) мультик "Вокруг света за 80 дней", он старый совсем, у нас шел примерно в 80-ом году. Там в каждой серии свой слоган. Вот один из них "Инертность мысли надо гнать - столовый нож орудием может стать " :)
Добавлено: 2018-09-26 23:26:16
zloi пишет:Нет, всего лишь кривые ручки (не ваши, на всякий случай :) ). У нас до сих пор с 80-х годов в работе комбинированные блоки (SCADA + сетевой блок питания + батарея конденсаторов), размером где-то 50 х 50 х 10 см. Заряд 24 часа держат. Проверяли - отключали питание, через 24 часа заряда хватало на три отключения подряд и, вроде бы, ещё оставалось.
Ну, советское - значит отличное. Купил, отремонтировал - и пользуйся на здоровье. Это же подстанционный источник, в каждом случае более или менее индивидуальный расчёт, я о применении его. "Заряд 24 часа держит" - это хорошо. И нагрузку питает, или только "держит"? Где берёт то, что "держит"? Чудес ведь не бывает :)
