1 (2011-08-15 11:05:11 отредактировано blinker67)
Тема: Вопросик про УРОВ
Недавно пришлось проверять УРОВ-220 кВ на чужой подстанции, но не смог разобраться с одним вопросом в схеме работы УРОВ. Для чего пуск реле времени осуществляется через нормально закрытый контакт собственного РПВ. Получается, что если выключатель включен, то УРОВ не запускается, исключением может являться отключенное положение автомата ШУ. В схеме управления выключателем РПВ берется по КБВ. Схема ОРУ-220 кВ выполнена по схем четырехугольника и УРОВ всех четырех выключателей одинаков. Подскажите как тогда должно работать?? http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11706/thumb/p16767ippt18gd1781nkir56rd21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11706/thumb/p16767ippt18gd1781nkir56rd21.jpg
Re: Вопросик про УРОВ
РПВ стоит в цепи соленоида отключения выключателя и при работе защит шунтируется контактами выходных реле защиты и отпадает, что как бы является еще одним подтверждением работы защиты на отключение выключателя.
Спасибо
На старом форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =266706805
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему, так как итак их много.....Начал просматривать документацию некой известной русской компании в области РЗиА и встретил фразу "групповой УРОВ". Начал думать что это такое. Всю жизнь было два вида УРОВ: централизованный и индивидуальный. Тут еще "групповой" появился. Если это тоже самое что и "централизованное УРОВ", то и надо было написать как есть. Не надо заниматься подменой слов и понятий в документах. От этого только одни проблемы. Кто уже встречался с таким выражением прошу разъяснить.
Вы правы - групповой и централизованный - одно и тоже. Просто когда появилось понятие индивидуального УРОВ, появилось и понятие группового, взамен централизованного. Возможно это связано с тем, что при наличии в автоматике своего индивидуального УРОВ иногда он не используется, а используется лишь пуск группового-централизованного от защит.
senior пишет:
. . . когда появилось понятие индивидуального УРОВ, появилось и понятие группового, взамен централизованного.
Смею Вас уверить, что и сорок, и пятьдесят лет назад были централизованный УРОВ и УРОВ выключателей (индивидуальный). А вот группового почему то не было.
Недавно на работе обсуждали - решили, что это показатель грамотности.
Long_Ago пишет:
Смею Вас уверить
Однакось я наверное слишком молод, чтоб это знать. По крайне мере я не встречал индивидуального УРОВ в любом исполнении, за исключением МП.
Long_Ago пишет:
То есть просто кто то взял и придумал, никому ничего не сказав? Молодцы!
