Тема: Вопросик про УРОВ
Недавно пришлось проверять УРОВ-220 кВ на чужой подстанции, но не смог разобраться с одним вопросом в схеме работы УРОВ. Для чего пуск реле времени осуществляется через нормально закрытый контакт собственного РПВ. Получается, что если выключатель включен, то УРОВ не запускается, исключением может являться отключенное положение автомата ШУ. В схеме управления выключателем РПВ берется по КБВ. Схема ОРУ-220 кВ выполнена по схем четырехугольника и УРОВ всех четырех выключателей одинаков. Подскажите как тогда должно работать??
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11706/thumb/p16767ippt18gd1781nkir56rd21.jpg
