Тема: Два автомата ввода 0,4 кВ последовательно?
Считаю, вопросы ничтожные. Но и по таким вопросам ничего не мешает посоветоваться.
Предвопросы. Видел проекты, где: берут типовую ячейку 6(10) кВ ТСН- 6(10)/0,4. В ней установлен автомат ввода 0,4 кВ. Далее. Берут типовой же шкаф (щит) 0,4 кВ, где тоже есть автомат ввода 0,4 кВ. И ничтоже сумнящеся «слепляют» их вместе. Итого – два последовательных автомата ввода 0,4 кВ. Причем, автоматы порой разные и на разные токи.
Вопросы, они же практически ответы.
1.Отходящие линии 0,4 кВ защищают свои автоматы. На вводе нужна только одна защита – ближе к ТСН. То есть, в ячейке ТСН.
2.В принципе, для удобства обслуживания в щкафу (щите) 0,4 кВ тоже не мешает иметь коммутационный апарат на вводе. Но достатолчно рубильника (выключателя нагрузки). Правда, если ячейка ТСН в том же помещении, что и шкаф 0,4 кВ и расстояние между ними метров 10…15, то, может, вообще никакой коммут. ап-т в шкафу 0,4 кВ не нужен?
Добавлю. В тех типовых проектах есть вольтметры и реле напряжения тоже и в ячейке ТСН, и в шкафу 0,4 кВ.
