		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Новое в технике ОПФ в сети с изолированной нейтралью]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12013-novoe-v-tekhnike-opf-v-seti-s-izolirovannoi-neitralyu.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12013.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Новое в технике ОПФ в сети с изолированной нейтралью».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 07:21:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Новое в технике ОПФ в сети с изолированной нейтралью]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post160860.html#p160860</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160843.html#p160843">↑</a><div class="quote-date">2022-12-22 11:46:56</div></cite><blockquote><p>переведите пожалуйста это предложение</p></blockquote></div><p>сомневающиеся<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160794.html#p160794">↑</a><div class="quote-date">2022-12-20 15:16:43</div></cite><blockquote><p>Группа трехфазных ТТ выбирается по условию  тока нагрузки (к примеру 300/5) и ток 1ф повреждения (3I0) будет, к примеру 10А первичных. Что Ваше реле &quot;намеряет&quot;? Не зря же &quot;бублики&quot; ставят...</p></blockquote></div><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-01-03 14:21:07</em></p><p>с Новым Годом <strong>Коллеги</strong>! Позволю себе такое обращение.<br />Тема успокоилась.<br />Предлагаю изобретателям помощь в подаче заявок в ФИПС в обмен на информацию и консультации. <br />Так сказать без ложной скромности: Собственноручно поданы 3 заявки.<br />По одной получен патент, другая принята&nbsp; к экспертизе по существу, третья принята к формальной экспертизе.<br /> С уважением Алексей.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (НТБЭ)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 07:21:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160860.html#p160860</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160843.html#p160843</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >НТБЭ</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160842.html#p160842">↑</a><div class="quote-date">2022-12-22 11:36:16</div></cite><blockquote><p>Канал 2 для успокоения сомневающихся в&nbsp; действенности канала 1.</p></blockquote></div><p>переведите пожалуйста это предложение</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 08:46:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160843.html#p160843</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160842.html#p160842</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160835.html#p160835">↑</a><div class="quote-date">2022-12-22 05:52:48</div></cite><blockquote><p>дополнительные комплект ФТНП должны устанавливаться в каждую ячейку?</p></blockquote></div><p>Вы невнимательны. Устройство по каналу 1 включается на <span class="bbu"><em>любые существующие встроенные фазные</em></span> ТТ, по каналу 2 на кабельный ТТНП. Канал 2 для успокоения сомневающихся в&nbsp; действенности канала 1.<br />Я извиняюсь, можете не отвечать, но очень любопытно - какое отношение Вы имеете к ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью? Эксплуатация, наладка, конструирование устройств ОПФ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 08:36:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160842.html#p160842</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160835.html#p160835</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >НТБЭ</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160802.html#p160802">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 10:02:46</div></cite><blockquote><p>Согласен, неточность, но соединительных точек нет.</p></blockquote></div><p>какая такая не точность, пустячок .... вопиющие ошибки! (там много чего нет: обмоток, первичных и вторичных выводов ТТ, обозначение полярности, ..., ....)</p><p>Схема &quot;выеденного яйца не стоит&quot;, уже куда проще то и всё равно понаделали ошибок&nbsp; ...&nbsp; <br />Так может в этом и есть сама суть и принцип &quot;гениального&quot; изобретения - вторичные выводы доп. ТТ ФТНП закорочены, а у штатного ТТ ФТНП используются только фазы А и С!</p><p>Посмотрев все другие патенты и сравнив с обсуждаемым - делаю заключение, что согласно схеме и описанию этот патент совершенно о другом и вообще не понятно о чём!<br />Везде делается упор на селективности определения повреждённой КЛ по токам и их направлениям (напряжение) на базе сравнения именно всех токов КЛ РУ, всей сети, то и повреждение концевой муфты любой КЛ тоже будет выявлено, но к сожалению не селективно. Причём в этом нет особых противоречий, т.к. следует считать, что такое повреждение не входит в зону действия ЗОЗЗ этой КЛ, а входит в зону выявления и действия защиты от ОЗЗ вводной ячейки секции типа ОЗЗ в фазе секции шин (такое ОЗЗ возможно?, оно выявляется?, отключается?). Учитывая, что должны быть обеспечены допустимые уровни токов ОЗЗ, то в отключении нет необходимости и поиск места такого ОЗЗ производится известными способами.</p><br /><p>Вопросы: дополнительные комплект ФТНП должны устанавливаться в каждую ячейку?<br />Как и какие будут сравниваться токи ОЗЗ от штатных ФТП или от доп. ФТНП? получается в штатных ТТ нет необходимости? <br />А если при КЗ один ФТНП показал ОЗЗ, а другой нет (причём в любом наборе)? что делаем то?&nbsp; Какой имеет приоритет? </p><p>Поэтому, прежде чем обращаться за помощью в реализации, пожалуйста, доработайте &quot;патент&quot;.</p><p>Видите ли в чём дело, обсуждаемый вопрос относится к проблеме - выявления и защиты от КЗ, в так называемых, мёртвых зонах ..., а это проблема вечная, но решается по простому:<br />1. резервирование действия РЗ<br />2. от всего защититься нельзя, надо просто хорошо выполнять существующие правила и требования.<br />3. вероятность повреждения минимальна и не сравнима с затратами на предотвращение этого повреждения (овчинка выделки не стоит).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 02:52:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160835.html#p160835</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160834.html#p160834</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Vikarsentie</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160832.html#p160832">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 21:52:05</div></cite><blockquote><p>Вы уж всем тогда вышлите )))<br />там промеж этих ТТ точно ничего нет?</p></blockquote></div><p>по просьбе читателей&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> <br />перед физической суммой второго комплекта КСЗ по одному терминалу АУВ<br />Ктт 2000/1</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 00:29:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160834.html#p160834</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160832.html#p160832</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы уж всем тогда вышлите )))<br />там промеж этих ТТ точно ничего нет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vikarsentie)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 18:52:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160832.html#p160832</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160828.html#p160828</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160826.html#p160826">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 18:34:55</div></cite><blockquote><p>А осциллограмму можно?</p></blockquote></div><p>да вышлю на почту,а то как то не в тему</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:46:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160828.html#p160828</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160826.html#p160826</link>
			<description><![CDATA[<p>А осциллограмму можно?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:34:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160826.html#p160826</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160825.html#p160825</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Drop_point</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160817.html#p160817">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 15:50:10</div></cite><blockquote><p>А соседних кернах одного ТТ ток прям одинаковый?</p></blockquote></div><p>взял осцил.одного и того же кз на ВЛ 500 кВ с терминала включенного на сумму токов и терминала включенного на линейный ТТ,разница в измерении тока почти 900 А.ТТ и терминалы одних производителей.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:19:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160825.html#p160825</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160823.html#p160823</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160822.html#p160822">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 16:20:50</div></cite><blockquote><p>Не знаю как хочется сбытам в ваших краях</p></blockquote></div><p>Чубайса тут не было, так что всё нормально со сбытом.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 13:24:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160823.html#p160823</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160822.html#p160822</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160815.html#p160815">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 14:49:41</div></cite><blockquote><p>Энергосбыту хочется три ТТ.</p></blockquote></div><p> Не знаю как хочется сбытам в ваших краях. В наших, со сколькими сбытами не сталкивался им хочется одного - чтобы не было ни одного ТТ. Тогда у них не жизнь а малина - получай с потребителей сколько получишь и всю недостачу выставляй на сетевые организации. Но говорят они что им хочется три ТТ.<br />А поставите три, и вас сначала будут динамить с приёмом узла учета, а когда примут, скажут, что давай те как с другой стороны еще три, в надежде, что не поставите.<br />Там где хороший и полный&nbsp; учёт для сбыта это катастрофа - на сбытовую надбавку не проживешь)))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 13:20:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160822.html#p160822</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160820.html#p160820</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Drop_point</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160817.html#p160817">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 15:50:10</div></cite><blockquote><p>А соседних кернах одного ТТ ток прям одинаковый?</p></blockquote></div><p>Соседние керны разных классов точности. Он имеет право быть неодинаковым. Согласитесь, 10Р и 0,5S и по&nbsp; углу, и по величине будут отличаться. Сдаётся мне, что двух абсолютно одинаковых изделий вообще нет. Речь же не об измерении тока, а об учёте. Схема с 2ТТ и 3ТТ отличается по погрешности измерения энергии в натуре гораздо больше, чем в теории.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 13:03:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160820.html#p160820</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160817.html#p160817</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160815.html#p160815">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 14:49:41</div></cite><blockquote><p>И тут на 2 ТТ или 3 ТТ разница есть, пусть мизерная, но есть.</p></blockquote></div><p>А соседних кернах одного ТТ ток прям одинаковый?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drop_point)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 12:50:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160817.html#p160817</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160816.html#p160816</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160815.html#p160815">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 14:49:41</div></cite><blockquote><p>Там счётчики, включенные на сумму токов ТТ сборки и на ТТ линии показывают разные цифры.</p></blockquote></div><p>тоже самое и терминалы РЗА включенные на сумму токов(КСЗ) и терминал ДЗЛ на линейных ТТ показывают разные токи(до 50 А и более разница) и соответственно мощности</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:55:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160816.html#p160816</guid>
			<link>https://rzia.ru/post160815.html#p160815</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post160807.html#p160807">↑</a><div class="quote-date">2022-12-21 11:49:45</div></cite><blockquote><p> и схему с двумя ТТ?</p></blockquote></div><p>Энергосбыту хочется три ТТ. В принципе понятно, что система симметричная, достаточно двух ТТ и т.д. и т.п. Но ситуация похожа, как с линиями 330 кВ. Там счётчики, включенные на сумму токов ТТ сборки и на ТТ линии показывают разные цифры. И тут на 2 ТТ или 3 ТТ разница есть, пусть мизерная, но есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:49:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160815.html#p160815</guid>
