		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Заземление фазы "B"]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8117-zazemlenie-fazy-b.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8117.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Заземление фазы "B"».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2016 11:45:30 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Заземление фазы "B"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post108725.html#p108725</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Есть рекомендация  заземлять фазу В. И желательно делать везде однообразно, просто все схемы будут идентичны</p></blockquote></div><p>Об этом говорилось и в обсуждениях:<br /><a href="http://rzia.ru/topic3792-transformator-napryazheniya-zazemlenie-fazy-b.html">Трансформатор напряжения (заземление фазы B)</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1094-pochemu-nelzya-rvat-rubilnikom-zazemlenuyu-fazuv-ili-k.html">почему нельзя рвать рубильником&nbsp; заземленую фазу(В или К)</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic4697-zashchita-generatora-i-tochka-zazemleniya-tsepei-tn.html">Защита генератора и точка заземления цепей ТН</a><br />Плюс преимущества заземления вазы &quot;B&quot;:<br />- упрощение фазировки цепей ТН и построения векторных диаграмм;<br />- больший уровень ТКЗ в цепях ТН, что обеспечивает большую чувствительность АВ;<br />- унификация заземления цепей ТН для различных схем их включения, например, неполный треугольник.<br />ПУЭ допускает заземлять как фазу, так и N.<br />РД 34.35.305. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей считают более предпочтительным вариантом заземление фазы &quot;B&quot; <a href="http://rzia.ru/post13058.html#p13058">почему нельзя рвать рубильником&nbsp; заземленую фазу(В или К)</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 11:45:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108725.html#p108725</guid>
			<link>https://rzia.ru/post108721.html#p108721</link>
			<description><![CDATA[<p>Какой провод заземлять для оборудования всё равно.<br />Есть рекомендация&nbsp; заземлять фазу В. И желательно делать везде однообразно, просто все схемы будут идентичны.<br />Но есть и практическая польза:<br />1. Проверять правильность фазировки проводов ТН ВЛ ВАФ-ом или вольтметром: контакты земля (корпус) и другой провод, если напряжение есть, то фаза А или С, если нет, то фаза В. Но фазы А и С относительно В покажут 100 В, а относительно N - 57,735 В. Поэтому, всё будет известно, остаётся только определить чередование, то есть где фаза А, а какая С. Если заземлить N, то это не удастся выяснить.<br />2. Есть контроль исправности измерительных цепей напряжения на КРБ-132, если заземлить N реле будет работать неправильно.<br />3. К сожалению не могу правильно объяснить, не помню ... , но были проблемы с тестированием реле сопротивления кажется с ПЗ-163хх, если не правильно заземлено, то защита срабатывала, а не выдавала просто сигнал исправности.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 11:15:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108721.html#p108721</guid>
			<link>https://rzia.ru/post108717.html#p108717</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hoh525 пишет:</cite><blockquote><p>Если заземлена фаза &quot;В&quot; вторичной обмотки ТН - по старому стандарту, а на другой ПС&nbsp; на ТН -фаза N опять же вторичной обмотки, то ничего опасного нет. В цепях&nbsp; счётчиков ээ - да, нужно следить за правильностью подключения.</p></blockquote></div><p>В смысле следить за правильностью?Как по нашей схеме половину на B половина на N это будет правильно? Есть смысл делать одинаково на всех ПС?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (relu)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 10:04:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108717.html#p108717</guid>
			<link>https://rzia.ru/post108716.html#p108716</link>
			<description><![CDATA[<p>Если заземлена фаза &quot;В&quot; вторичной обмотки ТН - по старому стандарту, а на другой ПС&nbsp; на ТН -фаза N опять же вторичной обмотки, то ничего опасного нет. В цепях&nbsp; счётчиков ээ - да, нужно следить за правильностью подключения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hoh525)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 09:50:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108716.html#p108716</guid>
			<title><![CDATA[Заземление фазы "B"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post108714.html#p108714</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!Подскажите имеем 8 ПС 10/0,4 у трех ПС заземлена фаза &quot;B&quot; у остальных &quot;N&quot; .Все они питаются от одной ГПП 110/10 .Могут ли возникнуть проблемы при эксплуатации?И чем это чревато?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 09:31:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108714.html#p108714</guid>
