Тема: Защита генератора и точка заземления цепей ТН
Коллеги, добрый день.
на объекте - мини ТЭЦ с машинами на 4,3 МВт беда.
Пустить машину можно с двух мест - контроллера самой машины (комплектный с ней) либо с общего шкафа управления энергоустановкой, который в отличие от первого управляет не только машиной, но и выключателем генераторным и т.д.
В общем при пуске от контроллера машины все хорошо. При пуске от общего шкафа напряжение по фазам растет нормально до 4 кВ, а дальше растет только на фазах А и С. Причем это считывается только контроллером в этом шкафу. Терминал в ячейке генератора фиксирует нормальный рост. Само собой что при таком раскладе генератор отключается защитой от несимметрии.
Приехали производители контроллера и говорят, что для того, чтобы все было нормально, надо заземлить не фазу В вторичных цепей ТН, а его нейтраль.
Допустим, правила этого не запрещают. Но, т.к. шкаф проводит и синхронизацию, шинный ТН тоже следует сделать сделать с заземлением нейтрали звезды.
В РУ есть еще и линии с двухсторонним питанием, которые включаются с контролем синхронизма. Правильно ли я понимаю, что в нашем случае придется менять точку заземления и в ТН этих линий?
И вообще пока не разобрался, но очень хочу понять чем это чревато для других систем и вообще для всей картины.
Re: Защита генератора и точка заземления цепей ТН
rocker890 пишет:
Только большей вероятностью поймать "ложняк". А вообще-то не очень-то конкретно эти фирмачи доверие внушают. Кто контроллер?
Пока ничего не меняйте.
Кстати, чем история с реле защиты генератора закончилась?
Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...
Имхо точка заземления в фазе В выбрана в советском союзе для организации корректной проверки правильности сборки вторичных цепей ТН. заземлять фазу N или B решать именно Вам. На что-то глобальное повлиять не должно, просто придётся всё переделывать (в вашем конкретно случае в других точках синхронизации на данном РУ, хотя и не факт - может синхронизация там не по АБ выполнена...) И как правильно сказал коллега zloi:
zloi пишет:
Ибо даже всякие представители компаний SIEMENS (и шведы так делали, и немцы) идут спокойно на такое (заземлена фаза Б, а не N, как у них предполагалось проектом). Ещё один из возможных путей решения проблемы: синхронизироваться не по напряжениям с фазой Б (АБ, БС, СБ или БN), а по другим напряжениям, например по АС. Предложите и такой вариант.
ПС Оффтоп, помню как подбегает ко мне довольный швед и говорит, что у нас в сети он косяк нашел, что у нас к.з. на землю на фазе B. И просит похвалить, в том числе материально, его поиски и умозаключения. И какое же было его удивление и разочарование, когда всё ему было объяснено по поводу заземления вторичных цепей напряжения на объектах в РБ.
Только с объекта.
В принципе разобрались. Представители завода что делали контроллер милые ребята.
Контроллер словакский ComApp InteliSys. Суть ошибки в том, что в самом контроллере датчики напряжения собраны в звезду и нейтраль тоже заземлена. Получается при заземлении фазы В на ТН в одной фазе фактически 2 точки заземления вот и показывает не пойми чего.
Сам контроллер сфоткал, позже выложу.
Корень зла - в разнице идеологий. По сути при использовании трех ТН и современных терминалов/контроллеров/счетчиков можно и а нейтрали делать заземление.
Пока решили поменять точку заземления на генераторных ячейках и шинных ТН. После пробного пуска, если не будет проблемы снова, поменяют в остальных ячейках.
Поговорили с наладчиком по части фазировки и проверок направленности. Говорит раз цепи короткие, проблем быть не должно.
zloi пишет:
Перепроверили свой ТТ со стороны ячейки - погрешности в норме. Немцы написали бумагу что-то типа "заказчик подтвердил возможность работы реле защиты с указанными ТТ". Ждем когда поставят под нагрузку.
5 (2014-02-10 14:38:29 отредактировано zloi)
ANTi_13 пишет:
На проверку правильности сборки вторичных цепей заземление фазы B или N никаким образом не влияют - дело привычки. Необходимость думать головой тоже никто не отменял.
А заземление фазы B - это "фишка" генераторщиков, типа такого
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64295/thumb/p18gdoq9crhos7p10hhjd23s42.png
чтобы избежать такого:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64295/thumb/p18gdopt1rpe61frj1gb5167p4h31.png
Т.е. настолько всё общепринято и общеизвестно, что если у кого-то возникают проблемы с заземлением фазы B -  бить кнутом больно и беспощадно smile
rocker890 пишет:
А ну и чудненько, а то я помню нас один такой напрягал, что уже вечером один из наших инженеров начал его передразнивать (с серьёзным видом маршируя):
Ви есть пытаться поставить ваши никчёмные ТТ на наш великолепный генератор. Найн, дас ист ферботен!!!
может не допер, у Вас 2 точки заземления ТН получается что ли?
zloi пишет:
ибо в учебнике (Мусаэлян Э.С. по наладке элеткрооборудования станций и подстанций) было написано Б и всё тут.  И написано как проверять по звезде с заземленной точкой Б проверять правильность сборки разомкнутого треугольника. Как делать это при заземленной N никто не расписывал и не утруждался даже в теоретических манускриптах (по крайней мере лично такие не встречал, хотя может быть не искал так тщательно).
в рд по втор.цепям тн тоже
"это создает преимущества при проверке под раб. напряжением правильности сборки и маркировки цепей напряжения"
rocker890 пишет:
Только с объекта.
Контроллер словакский ComApp InteliSys....
Тадам! smile
Внешняя ссылка
fll пишет:
ну да, выходит так. Первая - на выводе фазы В, вторая в нейтрали датчиков напряжения контроллера.
zloi пишет:
ничего не понял (((
ANTi_13 пишет:
fll пишет:
а ПУЭ говорит что должно быть заземление и оно или на фазе или в нейтрали.
Наладчики не против вроде...
Единственное что там с БНН какие-то проблемы возникают. Но для корректной работы БНН Сириус-3ГС надо чтобы у треугольника было 3 вывода - Н, К и И. У нас только Н и К.
12 (2014-02-11 06:59:32 отредактировано GRadFar)
rocker890 пишет:
Все бы хорошо, но у нас к примеру ШН0 полностью разведена ТОЛЬКО от ТН-110. ШН0 от ТН-35 в шкафу ТН на ОРУ и остается...  Это что же, кабели докладывать???
Попытаться убедить раззаземлить нейтраль датчиков в контроллере никак?
rocker890 пишет:
fll пишет:
ПУЭ вещает исключительно с точки зрения безопасности. И тогда действительно параллельно, что землить.
А вот проверку правильности сборки под напряжением заземление В действительно облегчает - простейший замер ВАФом.
Как в случае заземления нейтрали "отловить" ошибку подключения, если вращение правильное, а фазы "сдвинуты" - ну не получается это сделать просто - напрашивается опорное напряжение иметь надо...
siburg пишет:
Тадам!
Внешняя ссылка
Блин... : "InteliDrive Nano WP" Выходцы из Сколково??? smile
rocker890 пишет:
не забудьте только в шкафу ТН перезавести цепи через автоматические выключатели.
rocker890 пишет:
Из-за одного контроллера менять всю вторичку - круто. (А.П. Чехов отдыхает)
GRadFar пишет:
У нас нет ОРУ и ТН-110 - у нас десятка исключительно.
А по поводу разземлить - это была первая же мысль. Оказывается нельзя - нейтрали датчиков через плату как-то посажены на корпус, а корпус заземляется всегда.
IronMan пишет:
Это самой собой - сделать полюс с ноля на фазу В.
Хорошая поучительная история для проектировщиков.
Получается, что цепи напряжения заземлены в двух местах. Возможно, заземление контроллера сделано для защиты от помех.
Есть какое-то ощущение некомфортности от двойного заземления в цепях напряжения.
Чтобы не было таких проблем при наладке, необходимо прописывать в технических требованиях к устройствам РЗА возможность работы с цепями напряжения, в которых заземлена фаза B. А если это невозможно, то поставщик должен предложить свою схему заземления цепей напряжения со всеми требуемыми корректировками проекта. Причём корректировку проекта поставщик должен сделать за свой счёт.
Ничего нигде прописывать не надо, контроллер не надо этот брать и все
18 (2014-02-23 11:54:33 отредактировано Сергей89)
Так вот, чтобы не брали именно такой контроллер, и надо прописывать.
Но и МП устройства РЗА зарубежных фирм (во всяком случае, некоторых) имеют схемы аналоговых входов с дополнительными элементами.
Например, конденсаторами, включенными между фазными выводами и нулевым проводом. А кто имеет право дать гарантию правильной работы таких входов при заземлении фазы B цепей напряжения? Только разработчик устройства.
P.S. Конечно, по-хорошему, поставщики сами должны изучать те схемы, в которых будет работать их устройство. Но в нынешней ситуации до этого далеко. Тем более, что поставщики из развитых стран считают себя куда умнее СНГэшных заказчиков, и думают, что это мы должны подстраивать свои схемы под их устройства
fll пишет:
Откуда проектировщик знает, что внутри некоего контроллера, который вдруг взял, да и выиграл тендер, ноль звезды соединён с корпусом?
А как он, простите проект делал?
Черный ящик привязывал?
