Тема: Защита генератора и точка заземления цепей ТН
Коллеги, добрый день.
на объекте - мини ТЭЦ с машинами на 4,3 МВт беда.
Пустить машину можно с двух мест - контроллера самой машины (комплектный с ней) либо с общего шкафа управления энергоустановкой, который в отличие от первого управляет не только машиной, но и выключателем генераторным и т.д.
В общем при пуске от контроллера машины все хорошо. При пуске от общего шкафа напряжение по фазам растет нормально до 4 кВ, а дальше растет только на фазах А и С. Причем это считывается только контроллером в этом шкафу. Терминал в ячейке генератора фиксирует нормальный рост. Само собой что при таком раскладе генератор отключается защитой от несимметрии.
Приехали производители контроллера и говорят, что для того, чтобы все было нормально, надо заземлить не фазу В вторичных цепей ТН, а его нейтраль.
Допустим, правила этого не запрещают. Но, т.к. шкаф проводит и синхронизацию, шинный ТН тоже следует сделать сделать с заземлением нейтрали звезды.
В РУ есть еще и линии с двухсторонним питанием, которые включаются с контролем синхронизма. Правильно ли я понимаю, что в нашем случае придется менять точку заземления и в ТН этих линий?
И вообще пока не разобрался, но очень хочу понять чем это чревато для других систем и вообще для всей картины.
