Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт
Так вроде с ТНом целая линия остается, правда, без напряжения...
В любом случае, когда на ОРУ в момент переключений под напряжением никого нет, безопасности больше, нет?
В этом случае не так. Вы обесточили линию, но заряд на линии и в конденсаторах ВМТ остался, так же осталась индуктивность вокруг ТН. Если система склонна к резонансу, то обесточение линии, т.е. снятие с нее напряжения может привести к раскачке системы и поднятию напряжения выше допустимых. Мощность системы невелика, но зарядов может хватить, чтобы повредить изоляцию оборудования. Вы на обесточенном оборудовании не сможете это проконтролировать. О последствиях вы узнаете уже потом - при подаче напряжения на ТН, но будет уже поздно.
Простой пример. Если вы стакан воды выплеснете в пустую раковину, с закрытым сливным отверстием, то волны расплещутся по стенкам этой раковины. Если вновь заткнете сливное отверстие и будете наполнять раковину водой, то выплеснув тот же стакан воды уже в наполненную раковину, волн по стенкам раковины больших не будет, так как энергия налитой воды в раковину погасит колебания от воды из стакана. Тоже самое и с линией - когда она подключена к источнику энергии - раскачки не будет.
