Уважаемые релейщики.
Создал в форуме про РЗ трансформаторов тему про размещению современных защит(http://rzia.ru/topic7555-razmeshchenie-terminalov-rzkompaktnost-ili-nadezhnost.html). Решил и сюда тоже написать.
Столкнулся со следующим большим вопросом.
Готовиться к реконструкции отпаечная ПС 110/10 с ОД-КЗ. По тех заданию прописали достройку к существующему зданию помещения ОПУ и нового ЗРУ.
В части РЗ предлагается замена старой электромеханической защиты на микропроцессорную для силовых трансформаторов.
Проектировщики предложили заложить в один шкаф два терминала РЗ трансформатора (1-Осн.защ, 2-Рез.защ+АУВ).
В связи с этим возник сложный вопрос разместить все как запланировал проектировщик(1 вариант) или увеличить надежность,разделив РЗ на два шкафа(расположенных друг возле друга)
Первый вариант дешевле и компактней.
Второй вариант должен быть надежней, но займет больше места.
По нормам нашел следующие пункты ПУЭ и ФСК
1)ПУЭ пункт 3.2.19 При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.
Питание основных и резервных защит линий электропередачи 220 кВ и выше должно осуществляться, как правило, от разных автоматических выключателей оперативного постоянного тока.
2)Нормы ФСК для ПС СТО 56947007-29.240.10.028-2009 пункт. Состав и построение защит и автоматики каждого элемента сети 110 кВ и выше должны отвечать требованиям ближнего резервирования и при выводе из работы любого устройства по любой причине должны:
обеспечивать сохранение функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждений;
исключать необходимость вывода данного элемента из работы.
Хочу узнать Ваше мнение.
Будет ли повышена надежность РЗ и удобство эксплуатации при втором варианте?
Под устройством следует понимать терминал или шкаф с терминалом?
Добавлено: 2016-05-10 22:19:42
