Тема: Учет времени УРОВ в выдержке времени защиты в распред. сетях
Добрый день, коллеги!
Сейчас всюду идет применение МП устройств РЗ, особенно интенсивно это прослеживается в распределительных сетях. Суть в следующим, у эксплуатации есть следующее представление - по максимуму задействовать весь функционал терминала, есть в нем ЛЗШ, АВР, ВНР, УРОВ - значит нужно постараться это все в нем реализовать, логика то верная, но хотел бы уточнить момент с УРОВом. Ниже попытался представить некую схему электроснабжения в распред сетях где от ГПП питание идет еще через РП2 и РП1, на ГПП, РП1 и РП2 задействован УРОВ. Защиты в виде МТЗ на РП1 и РП2 как это обычно бывает есть только на отходящих фидерах и СВ, на ГПП на всех присоединениях.
При внедрении УРОВа есть следующая особенность в расчете выдержек времени: если на нижестоящем присоединении выполнена автоматика УРОВ, то в уставке по времени вышестоящего присоединения нужно учесть время работы этого УРОВа (чуть поясню на примере: питаемся через СВ на шинах КЗ должна отработать МТЗ на СВ, но выключатель отказывает - далее УРОВ гасит ввод, если в выдержке времени вышестоящего присоединения не будет учтено время работы УРОВ то возможно оно отключит повреждение раньше УРОВа, что не есть гут), таким образом для данной сети уставки будут выглядеть следующим образом:
t2=t1+дt+tуров
t3=t2+дt+tуров
t4=t3+дt+tуров
t5=t4+дt+tуров и т.д.
Если принять к примеру t1=0,3 сек., дt=0,4 сек., tуров=0,2 сек., то выдержка времени накапает на t5=2,7 сек., но если бы УРОВа не было, то t5=1,9 сек.
Таким образом, вопрос в следующем: а нужен ли вообще УРОВ если он так завышает выдержку времени? Ведь, можно было бы возложить функцию резервирования отключения выключателя только на дальнее резервирование и не было бы повышение выдержки времени и резервирование было бы.
P.S.: Вопрос касается только УРОВа в распред сетях, понятно дело, что в сетях 110 кВ и выше с более сложными схемами РУ, там УРОВ вполне оправдан, так как схема РУ позволяет при отказе одного из выключателей гасить не все питающие выключатели как это имеет место быть в распространенной схеме в распред сетях, а только ближайшие к отказавшему и таким образом часть схемы дальше продолжает функционировать.
