Тема: РАС: чем достроить срезанные верхушки синусоиды?
Добрый день, коллеги! Подскажите, существует ли программа для просмотра осциллограмм способная достроить срезанные от насыщения верхушки осцилограмм  синусоид (именно достроить а не выделить первую гармонику)?
Re: РАС: чем достроить срезанные верхушки синусоиды?
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/5/16/6d049c8365b1c613cb8f0929ed868ce6-full.png http://s1.radikale.ru/uploads/2016/5/16/6d049c8365b1c613cb8f0929ed868ce6-full.png
Дайте проблемную осциллограмму "живьем". Авось, и конкретное что-то подыщем.
4 (2016-05-17 10:05:45 отредактировано Vladim)
К сожалению чуда не произошло, во-первых Транскоп очень криво открывает АУРУ перегнанную в comtrade, во-вторых алгоритм достраивания им верхушек тоже весьма сомнителен
15май2016_19ч00м21,611 (Пуск_по_36_каналу(выше_нормы)).aura 421.57 Кб, 15 скачиваний с 2016-05-17
Снимок.PNG 17.25 Кб, 1 скачиваний с 2016-05-17
Да что-то не приметил срезанных верхушек. По крайней мере, в оригинальном формате АУРА. И Транскоп не является лидером в просмотре осциллограмм COMTRADE.
Впрочем, вечером вроде бы свободен, поизучаю подробнее. Не исключены  и какие-то проблемы конвертации в COMTRADE.Других просмотрщиков протестирую.
См. 1 СШ - Таловая тяг.
Да и вообще очень кривая и неудобная программа.
Пока отвечаю на скаку. К вечеру попробую проанализировать более основательно.
Не знаю, что здесь надо достраивать...
http://s1.radikali.ru/uploads/2016/5/17/c7738a81dd4f0c799588c9f0866931a0-full.png http://s1.radikali.ru/uploads/2016/5/17/c7738a81dd4f0c799588c9f0866931a0-full.png
9 (2016-05-17 17:11:57 отредактировано retriever)
Vladim,
А в связи с чем появилась такая необходимость? Для повышения точности ОМП?
В принципе, наверное, экселем можно дорисовать все это дело.
retriever пишет:
Vladim,
Именно для ОМП. В экселе можно наверно но гемор, а хотелось бы автоматизированно и оперативно))
11 (2016-05-17 17:48:55 отредактировано doro)
В данном случае лучше художественной самодеятельностью не заниматься. ОМП - великая наука, которой владеют далеко не все разработчики РЗА. Двустороннее ОМП - царица расчетов. Так что давайте попробуем для начала FastWieu, WinBres и прочих профессионалов. И у тех, и у тех есть свои наработки. Но использование Exscel в данном случае - деревенщина.
12 (2016-05-17 19:43:29 отредактировано retriever)
Vladim пишет:
Именно для ОМП.
Чем дальше я думаю на эту тему, тем более бессмысленной мне кажется идея достраивать обкусанные участки.
Судите сами: при относительно узкой петле гистерезиса насыщение ТТ вызывает более-менее симметричные искажения синусоиды, повторяющиеся каждый период.
Т.е. отрицательная полуволна является зеркальным отображением положительной, пусть даже и в обкусанном варианте.
Помехи такого рода фильтр Фурье 50 Гц давит вглухую.
У него трудности могут быть только с апериодическими помехами: когда положительная и отрицательная полуволны неодинаковы.
В нашем случае апериодические помехи могут быть вызваны:
- собственно апериодикой в первичной сети - но она затухает очень быстро, за пару периодов, при ОМП никто не мешает рассмотреть конец переходного процесса, когда уже ничего такого нет
- насыщением самого ТТ этой апериодикой. При таком раскладе синусоида как бы "взлетает" вверх или вниз на несколько периодов (в изуродованном виде).
По мне, так конец переходного процесса, изображенного в #8, выглядит вполне приемлемым для ОМП, сильных апериодических помех я там не вижу, фильтр Фурье справится нормально.
Vladim, можно воспользоваться средствами экстраполяции математических пакетов. Вы хотите сохранить несинусоидальность? Matlab, например. Он дружит с COMTRADE. Можно оформить скрипт для экстраполяции, и ОМП добавить.
retriever пишет:
Ну вданном случае возможно, но если длительность процесса будет меньше, этот вариант не катит.
matu пишет:
Интересно конечно поучиться, но со временем пока туго, думал может есть какие-то готовые решения
15 (2016-05-18 11:29:42 отредактировано retriever)
Vladim пишет:
Ну в данном случае возможно, но если длительность процесса будет меньше, этот вариант не катит.
Время работы РЗ - 0,02 с, время отключения выключателя - порядка 0,06 с, итого имеем порядка 0,08 с - 4 периода. В реальности время отключения выключателя может быть и больше, и тогда мы имеем процесс длительностью 0,1 с и более. За это время апериодическая составляющая помехи большей частью должна затухнуть. Периодические помехи вас волновать не должны.
А что касается достройки - я боюсь, что при такой корявой форме синусоиды без характеристики намагничивания ТТ не обойтись. И частота дискретизации у вас на осциллограмме низкая (12 отсчетов на период), почти наверняка будет затруднительно восстанавливать сигнал в его начальной части, искаженной насыщением ТТ и апериодикой в первичной сети.
16 (2016-05-18 17:16:15 отредактировано Уставкин)
Детско-юношеский кружок художественной самодеятельности "Нарисуй синусоиду сам!"
:0)
17 (2016-05-18 17:28:12 отредактировано 100Ампер)
Vladim пишет:
Если правильно понял то речь идет о токе фазы "В" (или 3I0) ВЛ 110 кВ Таловая-Тяг.
Срезанных верхушек здесь нет. А есть искажение тока из-за насыщения ТТ. Насыщение при примерно четырёхкратном токе указывает на то, что наверное заведен не релейный керн ТТ, а измерений, или очень большое сопротивление токовых цепей. Апериодическая составляющая очень мала.
retriever пишет:
Из за насыщения ТТ происходит не просто искажение, а еще и уменьшение тока, что однозначно внесет дополнительную погрешность в расчет ОМП.
В общем вот набросал по деревенски в экселе формулку, по которой можно восстановить синусоиду по двум точкам из неискаженного участка (данная формула не учитывает и не компенсирует апериодическую составляющую). Для конкретного тока фазы "В"  из #4, ток восстановленный ток получается примерно 2,5 кА, вместо 2,0кА, что для ОМП в данном случае покажет 16км, вместо 20км.
Добавлено: 2016-05-18 18:33:31
приложение
Восстановление амплитуды синусоиды по двум известным точкам без комп апер.xls 360.5 Кб, 28 скачиваний с 2016-05-18
Интересно, хотя в первом приближении непонятно. Если не возражаете, сохраню на своем сайте в разделе Утилиты релейщика.
19
Систему из двух уравнений составить оказалось очень просто, а вот для решения пришлось воспользоваться программой MAPLE. Более подробное описание пока не делал, может оно никому и не нужно. Попытаюсь сделать ещё вариант расчета по трём точкам с компенсацией апериодики.
20 (2016-05-19 09:38:09 отредактировано retriever)
retriever пишет:
Забираю слова обратно. Подавит только такие, которые не содержат гармонику 50 Гц.
Так что да, достраивать надо.
По поводу восстановления по двум (трем) точкам - я так понимаю, по тем двум (трем) точкам, которые лежат в неискаженной части?
