doro пишет:Да что-то не приметил срезанных верхушек. По крайней мере, в оригинальном формате АУРА.
Vladim пишет:(именно достроить а не выделить первую гармонику)?
Если правильно понял то речь идет о токе фазы "В" (или 3I0) ВЛ 110 кВ Таловая-Тяг.
Срезанных верхушек здесь нет. А есть искажение тока из-за насыщения ТТ. Насыщение при примерно четырёхкратном токе указывает на то, что наверное заведен не релейный керн ТТ, а измерений, или очень большое сопротивление токовых цепей. Апериодическая составляющая очень мала.
retriever пишет:Чем дальше я думаю на эту тему, тем более бессмысленной мне кажется идея достраивать обкусанные участки.
Из за насыщения ТТ происходит не просто искажение, а еще и уменьшение тока, что однозначно внесет дополнительную погрешность в расчет ОМП.
В общем вот набросал по деревенски в экселе формулку, по которой можно восстановить синусоиду по двум точкам из неискаженного участка (данная формула не учитывает и не компенсирует апериодическую составляющую). Для конкретного тока фазы "В" из #4, ток восстановленный ток получается примерно 2,5 кА, вместо 2,0кА, что для ОМП в данном случае покажет 16км, вместо 20км.
Добавлено: 2016-05-18 18:33:31
приложение
Post's attachmentsВосстановление амплитуды синусоиды по двум известным точкам без комп апер.xls 360.5 Кб, 28 скачиваний с 2016-05-18
