Тема: Две ДЗЛ+КСЗ на тукиковой КЛ110кВ
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Занимаюсь проектированием устройств релейной защиты. Недавно приступили к проекту строительства двух кабельных линий на тупиковой подстанции. До этого МЭС согласовало следующую схему распредустройства (прикрепил в приложении). Сразу вопрос: зачем на тупиковой подстанции нужна такая схема? обычно на тупиковой подстанции применяется схема 4Н(согласно типовым схемам РУ 35-750кВ), а здесь очень похожа на схему 5Н. Тем более....если я не ошибаюсь выключатель QC1G в таких схемах нужен для осуществления транзита и на проходных подстанциях.
Далее еще круче: по смежному титулу предполагается установка 2 ДЗЛ!!!! . Ведь вроде по требованию ПУЭ: 3.2.110. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий следует устанавливать ступенчатые токовые защиты или ступенчатые защиты тока и напряжения. Если такие защиты не удовлетворяют требованиям чувствительности или быстроты отключения повреждения (см. 3.2.108), например на головных участках, или если это целесообразно по условию согласования защит смежных участков с защитой рассматриваемого участка, должна быть предусмотрена ступенчатая дистанционная защита. В последнем случае в качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки времени.
От замыканий на землю должна быть предусмотрена, как правило, ступенчатая токовая направленная или ненаправленная защита нулевой последовательности. Защита должна быть установлена, как правило, только с тех сторон, откуда может быть подано питание.
Для линий, состоящих из нескольких последовательных участков, с целью упрощения допускается использование неселективных ступенчатых защит тока и напряжения (от многофазных замыканий) и ступенчатых токовых защит нулевой последовательности (от замыканий на землю) в сочетании с устройствами поочередного АПВ.
Не подскажете в связи с чем возникла необходимость установки двух комплектов ДЗЛ? Может у кого-то есть какие-нибудь соображения?
Не достаточно ли применения токовых (ну или в худшем случае дистанционных защит)?
Еще есть вопрос такого плана: в рекомендациях ЭКРА.656453.126-03 Расчет параметров срабатывания ДЗЛ за величину базисного тока принято среднеарифметическое значение номинальных токов ТТ (при установке трансформаторов тока с разными Кт).В нашем случае На ПС А установлен ТТ:750/1, на ПС B ТТ 1000/5. Исходя из каких рассуждений необходимо принимать именно такую величину базисного тока?
И хотелось бы уточнить выбор уставок для ДЗ я принимаю такие расчетные условия для питающей постанции (т.е. А):
-Первичное сопротивление срабатывания I ступени защиты выбирается из условия отстройки от коротких замыканий на сторонах низшего напряжения трансформатора, установленного на тупиковой ПС
-Проверяю чувствительность к I ступени ДЗ при КЗ на шинах 110кВ на тупиковой ПС как к металлическим так и переходным сопротивлениям через дугу. Предполагаю, что дуга образуется на портале ОРУ тупиковой ПС
-Первичное сопротивление срабатывания II ступени защиты выбирается из условия обеспечения требуемой чувствительности к междуфазным КЗ на шинах НН трансформатора, установленного на ПС В при переходном сопротивлении Rпер.=0÷Rпер.рас. (учитываю раздувание дуги Kув=2)
-Время срабатывания защиты II ступени выбирается из условия согласования с временем срабатывания МТЗ ВН трансформатора ПС В
