Тема: СМПР. Измерение параметров системы возбуждения генератора
Доброе утро, коллеги!
Прошу проконсультировать по опыту реализации проектов СМПР. Вопрос касается измерения параметров системы возбуждения генератора.
В проекте заложен генератор с тиристорной бесщеточной системой возбуждения (с возбудителем, питающим через выпрямители обмотку ротора)
В стандартной схеме щита возбуждения в секции ввода для измерения тока возбуждения возбудителя установлен измерительный шунт для подключения измерительных преобразователей с выходом 4..20 мА в контроллеры АРВ секции управления щита возбуждения.
Ток ротора вычисляется в контроллерах АРВ по току возбуждения возбудителя и токам статора генератора (заложено в ПО контроллеров).
Требуется подключить к щиту возбуждения внешний датчик СМПР (УВИ) для измерения тока возбуждения.
Нами предложено выполнить подключение УВИ именно на измерительный шунт секции ввода для непосредственного измерения тока возбуждения возбудителя генератора. Однако это потребует перемонтажа щита возбуждения (установка отдельного измерительного шунта для датчика СМПР).
Разработчик щита возбуждения предлагает подключать УВИ на выход 4..20 мА контроллеров АРВ, вычисляющих ток ротора. По нашему мнению, данное решение неприемлемо для СМПР ввиду временных задержек изменения сигнала тока на выходе АРВ (время отклика измерительных преобразователей секции ввода + время вычисления тока ротора в контроллерах АРВ + время отклика выходных аналоговых модулей 4..20 мА), что не позволит правильно качественно (и количественно) оценивать поведение тока возбуждения в переходных режимах в сети. По сути, теряем смысл внедрения СМПР.
Подскажите, есть ли какие-либо нормативные документы, которые однозначно определяют подключение датчика СМПР для измерения тока возбуждения? Или жестко задают временные характеристики (время отклика)?
Какой у вас опыт в реализации измерения тока возбуждения для СМПР?
