Re: Замер тока холостого хода ТН-110 кВ
если бы был ТН-10 кВ, тогда подаем 220 В на первичку, последовательно в первичную сторону подключаем амперметр, замеряем ток при ненагруженной вторичной стороне, затем пропорционально досчитываем ток до уровня 10 кВ
Встречал протокол проверки ТН-6,10 кВ. Измеряют ток х.х. со вторичной обмотки, подав номинальное фазное. Соответственно сравнивают с предыдущими показаниями или наладочными протоколами. У нас это измерение выполняют для ТН 6-220 кВ, но делают это не ЭТЛ, а высоковольтная лаборатория.
Пересчитать ток х.х. при опыте с высокой стороны при пониженном напряжении не выйдет, т.к. при токе х.х. индукция у ТН 6-35 кВ порядка 0,95 Тл, для ТН 110 кВ и выше порядка 1,5 Тл. Так что эффект гистерезиса и нелинейности стали внесет существенные погрешности. Для ТН 110 кВ при номинальном фазном напряжении ток х.х. думаю будет не более 10-30 мА; так что при 220 В вряд ли что-то измерите.
