Re: Замер тока холостого хода ТН-110 кВ
relay_master пишет:
если бы был ТН-10 кВ, тогда подаем 220 В на первичку, последовательно в первичную сторону подключаем амперметр, замеряем ток при ненагруженной вторичной стороне, затем пропорционально досчитываем ток до уровня 10 кВ
Встречал протокол проверки ТН-6,10 кВ. Измеряют ток х.х. со вторичной обмотки, подав номинальное фазное. Соответственно сравнивают с предыдущими показаниями или наладочными протоколами. У нас это измерение выполняют для ТН 6-220 кВ, но делают это не ЭТЛ, а высоковольтная лаборатория.
Пересчитать ток х.х. при опыте с высокой стороны при пониженном напряжении не выйдет, т.к. при токе х.х. индукция у ТН 6-35 кВ порядка 0,95 Тл,  для ТН 110 кВ и выше порядка 1,5 Тл. Так что эффект гистерезиса и нелинейности стали внесет существенные погрешности. Для ТН 110 кВ при номинальном фазном напряжении ток х.х. думаю будет не более 10-30 мА; так что при 220 В вряд ли что-то измерите.
matu пишет:
"Измеряют ток х.х. со вторичной обмотки, подав номинальное фазное"
- просто любопытно: что при этом происходит на первичной обмотке?
Пользователь, на первичной наводится номинальное фазное.
Это в том случае, когда все в порядке. Витковое замыкание во вторичной обмотке - напряжение на первичной повысится, в первичной (что более вероятно) - понизится.
Собственно, а чем измерять напряжение ВН собираетесь? не столь широкий выбор аппаратуры предусмотрен.
соединить перемычкой по ВН соседние фазы ТН,на вторичную одной фазы подаем U,на вторичной обмотке второй фазы измеряем что получилось,сравниваем
А если не в порядке, то растет ток х.х. в зависимости от числа к.з. витков. По коэффициенту трансформации это можно и не определить, т.к.  намотка порядка 1 В на виток.  Естественно, это не самый достоверный способ идентификации витковых замыканий.
Пользователь пишет:
0,05 от максимального рабочего тока
Подавал напряжение на вторичную обмотку ТН, снимал тут же со вторичной обмотки ток. По основной обмотке получилось примерно так:
5,7 В --> 0,7 А;
11,4 В --> 1,6 А;
20 В --> 2,8 А;
57 В --> 8,7 А;
Получается ток холостого хода ТН составляет 8,7 А?
Требуется ли снимать ток холостого хода с дополнительной обмотки?
Добавлено: 2016-06-10 12:45:02
Получается я снял ВАХ, а как пересчитать в ток холостого хода?
28 (2016-06-10 09:17:53 отредактировано suncov_di)
ТН-110 находится под фазным U= 65 кВ
АИД-70, Скат  или любой другой аналогичный аппарат выдает 50 кВ переменки.
Если от него подать эти 50 кВ на ТН-110, можно замерять ток ХХ, и апроксимировать до 65 кВ
Нормальный ток ХХ наверняка будет меньше срабатывания защиты аппарата (20 мА)
Если больше - снять ВАХ холостого хода ТН до максимального тока аппарата
Межвитковое КЗ сразу проявится, даже при подаче небольшого U
А разве проверка первичного оборудования(к которому относятся и ТН,ТТ) -это не дело группы высоковольтных испытаний и измерений?
Я прочитал тему, увидел разные методы проверки. Есть у кого нибудь ссылка на современный нормативный документ?
31 (2016-06-10 16:32:51 отредактировано doro)
High_Voltage пишет:
кстати, стандарт ФСК СТО 56947007-33.040.20.141-2012 "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ" п.5.17.23. про ток ХХ ничего не говорит.
Давайте из этого и исходить.
32
Исходите.
Может есть у кого ссылка на документ?
relay_master пишет:
5,7 В --> 0,7 А;
11,4 В --> 1,6 А;
20 В --> 2,8 А;
57 В --> 8,7 А;
Это ВАХ  холостого хода. Что-то великоват ток. Надо бы снять угол между током и напряжением.  ТН во время эксперимента каким образом отключен и по высокой и по низким сторонам?
34 (2016-06-10 19:53:58 отредактировано Пользователь)
relay_master пишет:
тн 110 000/100 - соотношение обмоток примерно 1000
тогда индуктивности обмоток вн и нн соотносятся как 10^6
соответсвенно - получаем ток хх на высокой стороне - примерно 8,7 микроампер
трансформатор - предельная мощность 2,5квт
рабочий ток по высокой стороне - 23 миллиампер
если взять от этого 0,05 - то получим ток холостого хода примерно 1 миллиампер
так что - от 0,01 до 1 миллиампера
1мА - как то похоже на правду
если принять, что мощность трансформатора 25вт,
тогда получим тот же ток хх на вн - 0,01мА
35
relay_master пишет:
Пересчитать как 8,7 А/Ктр=8,7 А/(110000/100)=7,9 мА.
36
Спасибо, все получилось !
37
relay_master пишет:
все получилось !
интересно - что получилось то?
