Тема: Расчет утроенного тока нулевой последовательности при однофазном КЗ
Помогите понять как рассчитывать утроенный ток нулевой последовательности при однофазном КЗ
На картинках у меня схема сети и ее другой вид с токами КЗ:
http://rzia.ru/uploads/images/23134/018ab678d8c5dda3c0b7989d2d101df8.jpg http://rzia.ru/uploads/images/23134/018ab678d8c5dda3c0b7989d2d101df8.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/23134/c11e42fb63a277a850d5179115b70919.jpg http://rzia.ru/uploads/images/23134/c11e42fb63a277a850d5179115b70919.jpg
Единственное что мне не понятно, это как рассчитать сопротивление нулевой последовательности
Я нашел дипломную работу, где описывается этот расчет, а именно "Определим сопротивления схемы по ходу упрощения и эквивалентное" и там я все понял. Но в своей схеме я путаюсь. Буду очень признателен за вашу помощь!
Здесь эта дипломная работа:
poyasnitelnaya_zapiska1.pdf
Хотел показать свои расчеты, но там слишком все запутано и вышел какой-то бред. Понимаю, что много прошу, но не могли бы вы предоставить такую же последовательность расчета этих сопротивлений схемы для моей схемы. Нам объяснять на парах не хотят, говорят чтобы мы сами разбирались, я уже долго торчу над этим вопросом.
И еще меня интересует вопрос про трансформаторы. Когда мы рассчитываем общее сопротивление для тока КЗ (например: для тока К4), Трансформаторы у меня соединены, значит нужно оба трансформатора всовывать в расчет? Или один, где находится КЗ?
2 (2023-12-03 18:01:34 отредактировано retriever)
Re: Расчет утроенного тока нулевой последовательности при однофазном КЗ
elisha)) писал(а):
2023-12-03 14:43:38
Воздушная линия
Z1=0.1+j*0.4 Ом/км
Z0=0.25+j*1.3 Ом/км
чтобы было понятно
R0=R1+0.15
Для двуцепной линии есть еще коэффициент взаимоиндукции по нулевой последовательности, что-то типа Z0m=0.15+j*0.6 Ом/км
Обычно в учебных работах параллельные линии идут из ПС1 в ПС2, их представляют вот так
1              2
|---Z0------|            1                       2
|      Z0m  |    ==>  |---Z0+Z0m------|
|---Z0------|            |---Z0+Z0m------|
Для трансформаторов Y/D Z1=Z0. После обмотки D в схеме по нулевой последовательности следует земля ("нейтраль"), а далее разрыв. Т.е блочный Т Y/D
---[Z0]---*разрыв
             земля
Для сравнения, по прямой последовательности будет
---[Z1]---Zген---Eген
Трансформатор 110/35/10 Yo/Y/D у него будет
Z0вн---Z0нн---*разрыв
                     земля
Для сравнения, для прямой последовательности будет
Z1вн-|--Z1нн--
      Z1сн
elisha)) писал(а):
2023-12-03 14:43:38
Для начала нарисуйте схему нулевой последовательности
Я еще не умею составлять схемы нулевой последовательности, но вот что у меня получилось. Можете сказать где у меня ошибка?
http://rzia.ru/uploads/images/23134/6b183cd15a52d5e1929d0a238848f9bb.jpg http://rzia.ru/uploads/images/23134/6b183cd15a52d5e1929d0a238848f9bb.jpg
в схеме НП РАЗРЫВ ПОСЛЕ Т СНИЗУ ПО 10, 35 кВ. Разрыва нет только для схемы Yo/Yo, все остальные Т Yo/Y, Yo/D РВУТ схему НП после себя.
Земля ставится только у той ветви, где треугольник (10 кВ).
Соединять Т по НН в схеме НП НЕ НУЖНО (хотя формально там две земли и так вроде соединено, но для понимания все же не нужно). Даже если там шины 10 кВ, ДО этих шин - разрыв, и они отдельно.
Если нейтраль у Т на Yo отключена - в схеме НП заземление после D убираем, Т по сути становится разрывом.
Все, понял. Спасибо большое за помощь!
