Roman пишет: Но только благодаря своему опыту и обратной связи от Вас и Ваших коллег мы можем развиваться и дальше делать устройства и ПО еще лучше. Благодарю всех откликнувшихся в этой теме.
Добрый день. Я уже связывался с вашей организацией по поводу удобства работы, в частности предложил сделать управление значениями выдаваемых величин с помощью колеса мышки. Сделали, работать стало чуть удобнее. Но в первой реализации алгоритма скорость изменения значений была связана со скоростью вращения колесика. В последней прошивке ( Ретом-61) она не зависит, просто меняются показания. Не удобно. А вообще в реализации РЕТОМОв на мой взгляд, принципиальная ошибка. Необходимо показывать измеренное значение величины, а не то что должен выдать Ретом. Или параллельно необходимо измерять это значение. Сколько раз уже было такое, что задаешь одно, а ретом выдает другую величину. Часто и из-за ошибок проверяющего. Тогда берем токовые клещи, вольтметр ВАФ и начинаем смотреть, правильно ли выдает Ретом? Часто "глюки" бывают при проверке реле сопротивления. Тогда перегружаем ноут, ретом, и все работает снова правильно неопределенное время. Однажды ретом самопроизвольно выдал в токовую цепь полные 72А при проверке одноамперного крб-126, сгорел трансреактор, второй раз также выдал полные 72 А при проверке ДЗ-2, успели среагировать. Рекомендации от фирмы при таких симптомах естественно расплывчатые.
