ЭТЛУГЭ пишет:Здравствуйте!
Я изучал схему и у меня возник вопрос.
При перегрузке по току в фазах А и С ток, протекающий по обмоткам реле КА1 и КА2 окажется ниже уставки срабатывания (уставка отсечки больше уставки МТЗ). Ток, протекающий в нулевом проводе по обмотке реле КА3, равен току, который протекает по фазе В и находится как геометрическая сумма векторов токов Ia и Iс.
Правильно, равная току фазы В. Как если бы на фазе В стоял ТТ, а реле КА3 было бы включено в его цепь.
ЭТЛУГЭ пишет:Вопрос: в приведенной схеме МТЗ сработает только при перегрузке в фазе В?
Если КА1 и КА2 от перегруза не сработают, а КА3 с такой же уставкой, то почему оно должно всё таки сработать, если там потечёт ток, такой же как и в К2 и в К1? И опять же, тут перегруза чисто по фазе В быть не может. Это же изолированная нейтраль.
ЭТЛУГЭ пишет:Как поведет себя МТЗ, если перегрузка будет по фазам А или С?
Уставка срабатывания МТЗ отстраивается от токов нагрузки и, если надо, блокируется по напряжению. Так как в априори нагрузка не садит напряжение в сети так явно, как это происходит при КЗ. Т.е. никак не поведёт. МТЗ не чувствительна к перегрузкам (Если конечно это МТЗ (Максимальная Токовая Защита), а не защита от перегрузки оборудования, которая вами называется МТЗ).
ЭТЛУГЭ пишет:Спасибо за ответы!
Покажите исполнительную часть схемы. Хоть так можно будет прикинуть, что вы имели всё таки ввиду.
