Илья Иванов пишет:Честно не увидел там ничего, переходной есть с 160 до 200 мс.
Во вложении осциллограмма напряжения нулевой последовательности в увеличенном масштабе (всплески срезаны).
Добавлено: 2016-07-13 12:13:52
Как видно, до момента 160 мс идёт интенсивный переходный процесс. Если переходный процесс в 3u0, значит, что, скорее всего, он связан с "землёй". При этом у линейного напряжения как до момента 160 мс, так и после него частота строго 50 Гц. Это, кстати, говорит о том, что если бы АЧР на самом деле реагировала на замер частоты из линейного напряжения, то его ИО частоты не были бы в сработанном состоянии (а ТС ранее написал, что были).
Добавлено: 2016-07-14 09:32:49
Илья Иванов пишет:Совершенно верно, но почему вы не усреднили на 3-5 периодах? Ведь вы её рассчитали методом прохождения через ноль, т.е. получили частоту на каждом пол периоде при этом приводите аргумент что блок ложно сработал по частоте, хотя понимаете что нужно усреднять, немного странно
Частота рассчитана по периодам, а не полупериодам. Если считать по полупериодам, получим очень большой разброс значений. В первую очередь нужно смотреть на исходную, не усреднённую частоту. Усреднённая частота - это результат преобразования исходной частоты. В любом случае, каким бы способом частота ни определялась (по переходу через ноль или более сложными способами), при переходных процессах она всегда искажается (за исключением случая, когда процесс разделяется на стационарные куски, которые обрабатываются отдельно - но это явно не данный рассматриваемый случай).
Для чего Вам усреднение? Чтобы увидеть то, что видел МРЗС? А Вы знаете, как в МРЗС определяется частота? По полупериоду? По периоду? Сколько периодов усредняется и есть ли оно вообще? Может, вообще другим способом определяется частота? Усреднение поможет увидеть то, что было до начала записи осциллограммы? И как быть с фактом, что осциллограф МРЗС работает с частотой дискретизации, отличающейся от заявленной? Что в таких условиях усреднение может дать нового для анализа?
Добавлено: 2016-07-14 09:38:09
Кстати, интересный вопрос, почему пропало ОЗЗ? Судя по осциллограмме 3u0, пробой был точно не однократный. Скорее всего, было длительное перемежающееся дуговое ОЗЗ. Не пропало ли оно из-за того, что повреждённое присоединение отключилось от АЧР?
Post's attachments3u0.jpg 149.08 Кб, 2 скачиваний с 2016-07-13
