Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА
Механотроника, спасибо за новое ПО для БМРЗ-152.
Очень удобный интерфейс ( и совсем без "танцев с бубном
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Идеальная программа для настройки терминалов РЗА
Помнится ещё лет 10 назад
писал письмо по поводу общей терминологии:
конфигурация?,
параметризация?
свободно программируемая логика?
чем отличаются уставки от конфигурационных параметров, сигнальные параметры, какие в этой связи должны предоставляться для доступа эксплуатации
и порч. и проч.
пришёл ответ из СО, оказывается правильно понимал.
Но до сих пор этого нет ни в одном стандарте, что бы все однозначно понимали
Это ещё тот вопрос, как бы с этим разобраться, прежде чем делать универсальную программу.
Сейчас, например, встречается в ТЗ такой несуразный термин "таблицы ранжирования уставок" - это что???
... не заполнять значения, а просто поставить приоритеты, какие более важны, ведь так!?
Далее два типа программ - исполнительных файлов алгоритмов РЗА: симуляторы и интерпретаторы, как тут быть?
Должна ли в графическом виде представляться логика-конфигурация защиты-автоматики? Нужно ли прямо из графики ими управлять?
Так как всё равно будет существовать несоответствие между графическим представлением схемы и машинными исполнительными кодами.
В принципе, всё поддаётся "дрессировке" и представления не только в удобном виде, но и практически полным владением, но это неимоверный труд!!!
И проблема не в собственно в создании такой программы, а в организационных проблемах, а учитывая, то что её создание в принципе не возможно с опережением по отношению к совершенствованию и развитию всего разрозненного многообразия терминалов от различных фирм, задача в принципе не выполнима.
Нужно идти с другой стороны и начать, как уже предлагалось, со стандартизации: терминов, графики, совместимости и т.д., а как они работают внутри, собственно не так важно
Если будут такие стандарты, то можно будет предъявлять требования, но только к старом, но и к новым: "А будьте так, добры выполнить всё в соответствии, иначе не будем покупать"
Ведь, даже если взять международный стандарт IEC 61113/8 FBD, то у всех фирм своё изображение логических элементов, хотя говорят, что они соответствуют ему полностью, ну например в нём нет инверсии на выходе, только на входе, ну и т.д. Сравнить АВВ и Арева, как будто люди живут на разных планетах...
Я проектировщик, и каждый раз эта большая проблема - изображать логику с учётом специфики производителей!
И ещё проблема: как создать в проекте логику на всем понятном языке, её проверят и согласуют, а потом "зальют" в терминал с полной гарантией, что она правильно будет работать!? Доходит же до маразма: проектный институт должен покупать все спец. программы и постоянно следить за их обновлением?! Оно нам надо и эффективно ли? Если только в эксплуатации и наладке вылавливаются глюки и косяки, может ещё и терминалы закупать и тестировать проектные решения? Ещё одна организационная проблема разграничить функции проектирования и эксплуатации. Меня тоже не удовлетворяет существующая постановка вопроса: выдача проектных уставок: в принципе в общем виде всё, а по сути ни чего, так как истинные конфигурационные параметры терминалов и логика могут оказаться далеки от представленного. И начинается тягомотина согласования это не так, там не то ...., а тут вы вообще ерунда несёте... Была бы универсальная программа, написал логику , уставки, перенёс всё на бумагу (ведь тоже проблема) и выдал проект и все довольны, так как ещё есть и исполнительные файлики конфигураций и уставок, которые можно "залить" в любой терминал!!! Ой, куда это я, размечтался ...
И ещё вопрос, который нужно только упомянуть, но не раскрывать (не тронь лихо - пока тихо) - что делать с IEC 61850, c точки зрения создания такой программы (пока с философской точки зрения)?
Очень много буков, а смысла никакого. Извините, увы.
Конечно, извиняю, потому всё как всегда ...
Если не хотите вникать, то тогда концентрированно смысл: создание универсальной программы для терминалов с теоретической точки зрения возможно,
но с практической - является очередной фантазией!
у терминалов - стандартизированы
- аналоговые интерфейсы (1,5А, 100)
- цифровые интерфейсы (ком, усб, 485, мэк61850)
хотелось такой же стандартизации - и к интерфейсу программ настройки:
- как ворд - повторяют все, так и тут - чтобы программы были похожи
Ещё бы и это было бы в разнобой не предсказуемым. Ну оно так, собственно и было более 10 лет назад.
Поймите у нас, вообще отношение к терминалу РЗА как к черному ящику, с помощью фирменной программы терминала мы видим его как слегка посеревший, а вот если хотим увидеть любой терминал с помощью одной программы, то все терминалы должны быть только белыми или слегка серыми ящиками, что возможно только теоретически.
Не важно, что RS232, RS485, USB, Ethernet, МооdBuss, 103,104, 105 и проч., важно как оно устроено внутри
Согласен с Вами!
Ведь само название темы "Идеальная" :о) уже предполагает теорию: т.к. идеально бывает только на бумаге (в теории).
Кроме всех вышеперечисленных аргументов в технической части, касательно отсутствия возможности создания данной программы, хотелось бы добавить еще один, на мой взгляд, самый главный аргумент - это деньги, которые производители РЗА могут потерять, в случае создания такой программы.
Да такой программы в принципе быть не может. Ну кто из разработчиков и производителей УРЗА выдаст кому-то свои наработки?
По моим наблюдениям по более узкой теме - применимость различных программ для просмотра осциллограмм Comtrade разных производителей. Фирма Свей (Аура) прямо указывает в лицензионном соглашении: "только для работы с нашими регистраторами", хотя никаких средств защиты не предусматривает. ЭКРА с WNDR-32 создает свое средство защиты в виде HASP-ключа. Покупаешь нашу аппаратуру - получаешь в довесок ключ, а далее делай что хошь. WinBres версия 3 от НПП Бреслер - довольно дорогая лицензионная программа. Остается последняя свободноскачиваемая Механотроника FastView 4.3 с очень приличной функциональностью. Этим ребятам в ближайшее время уши натреплю, хотя для бесплатной программы - великолепный результат. Другие послабее будут, н со своими достоинствами и недостатками.
Так это - речь о программах с рассмотрением довольно узкой задачи. А о полноценной работе с разными терминалами забудьте вообще. Ни у кого из разработчиков нет интереса, чтобы кто-то из посторонних заглядывал под юбку дочке или жене.
И ИПО, стоимость которого, уже включена в ИТОГО!! :о)
Добавлено: 2016-07-25 20:37:33
:о)))))
Да, это -естественный компонент. Стоимость ПО включена в стоимость "железа"
Да уж, это все фантазия. Самое реальное - это максимальная унификация по производителям на заводе/подстанции/ПМЭС, понимаю, что часто это очень сложно и не от релейщиков всегда зависит, но стремится к этому надо, доносить свою точку зрения до руководства, апеллировать к здравому смыслу, а не экспериментировать с разными производителями.
Из реальных. Отдельной строкой (к производителям) - требование по простоте подключения к терминалу, к вышеупомянутому Сименсу очень просто подключиться, то же самое касается Шнайдера, некоторых версий терминалов АББ. Но что я видел у ЭКРЫ лет 5 назад (как сейчас не знаю) - это был какой-то кошмар с установкой отдельной утилиты и сложной процедурой подключения, хотелось бы чтобы наши производители подтягивались в этом направлении.
С кабелями для подключения вроде все нормально у нас, у 5-й серии АББ были специфические кабели, которые нигде не найдешь - тоже добавляло проблем. Сейчас, в основном, все переходят на универсальные интерфейсы (USB, Ethernet) и это правильно.
Имхо, "идеальная программа", если ей вообще суждено появиться, должна делаться на опенсорсном унифицированном движке.
Т.е. это должна быть такая опенсорсная болванка, на которую уже конкретный производитель навешивает что-то свое (проприетарное).
Тогда всякие мелочные требования будут выполнены автоматом (если они будут заложены в готовом решении), а каких-то неудачных ограничений при этом не будет (если очень сильно нужно - переделывай хоть все).
Почему опенсорсном - потому что иначе каждый производитель будет сам за себя, и делать так, как удобно ему, и никто не будет особо заинтересован договариваться, да еще и с потенциальными конкурентами.
Это, очевидно, основная преграда.
Но, если честно, такие термины, как унификация, единообразие, универскальное ПО, итд, вызывают у меня великий скептицизм.
Будучи фотографом (для души, а не для денег), я как-то сдуру купила универсальный объектив, хотела, как говорится, и рыбку, и пипку, - хотела, чтоб он был и телевиком, и портретником, и макриком, и шириком, в общем - 25 т.р на ветер, естественно.
В последнее время на работе ощущаются новые веяния, чтоб релейщик был "универсальным солдатом": занимался и защитами линий, и ОРУ, и блочной частью, и ПА, и возбуждением, в принципе, чем мы (изначально - блочники) теперь занимаемся - всем. Пока не очень понятно, к добру это или нет. Но мое мнение таково, что каждый должен заниматься в своем направлении, и любая унификация - дело сомнительное, из ряда научной фантастики. Взять хотя бы баталии на тему, какие терминалы лучше, у кого логика свободно конфигурируемая, у кого - не очень, у кого интерфейс удобный... итд. И как тут всем угодить? У меня вот на защитах генераторов по 2 комплекта - 7UM63 и старенький GE G60, любая разборка отключения - это целый танец с саблями - с G60 и - напротив, приятный вальс - с 7UM63. Лично мое мнение.
Немного не в тему... Сколько копий сломано на тему унификации зарядного устройства для сотовых телефонов?
Прошла информация: производители вроде бы договорились. "А воз и ныне там".
Ну почему же? Вот лежит у меня на столе десятихвостое чудище для зарядки практически всех мобильных телефонов. Сын с работы приволок. Снабженцам была подана заявка на универсальное зарядное устройство. Но вот здесь прокол вышел: именно нужного разъема здесь не оказалось. Пришлось купить еще двенадцатихвостовое чудо. А то списали, раздали по приближенным. Как бы и с универсальной программой такое не получилось.
...чтоб релейщик был "универсальным солдатом...
Тебе должен быть знаком, хотя бы и не лично (при работе в одних электросетях по времени разошлись) один главный инженер. Характеристика - "матрос на бронепоезде со связкой гранат". Разве что снайпером не был.
Работа в релейке предусматривает компоненты как специализации, так и универсальности. Моя специализация - релейная защита сетей 220, 110 кВ. Но в разной степени довелось поработать от испытаний оборудования и собственных нужд до УРЗА сети 500 кВ. Одно исключение (за исключением современных наворотов): никогда не работал с системами возбуждения и понимал, что это - не для меня. Здесь нужен другой формат мышления и интуиции. В малых организациях унификация более распространена, но, как правило, в ущерб глубине познаний.
Собственно, возьмите как аналог сельского или военного врача. В экстренных случаях окажет первую помощь по любому направлению, где-то даст полноценное лечение вплоть до несложной операции. А когда случай сложный, направит к специалисту соответствующего направления на более высокий уровень. Другое дело, сейчас в энергетике денег на таких специалистов нет. и проблемы с доставкой: пока довезешь пациента к кардиохирургу, помощь уже будет и ни к чему. Тогда переправляем к аналогопатоному (потономоаналогу?).
Несколько слов в защиту универсальной программы.
1. Все пожелания происходят из опыта эксплуатации существующих терминалов: "Ноев ковчег" - каждой твари по паре. Такой задачи и не ставилось и не ставится для этого зоопарка. Речь должна идти для новых поколений терминалов.
2. Сейчас везде продвигается IEC 61850, в котором предполагается полная стандартизация обменом информацией между терминалами различных производителей. Так, если практически весь информационный объём доступен для любого терминала любого производителя, почему его не перенаправить дополнительно на экран с удобным, ну скажем, не совсем агрессивным или даже дружелюбным интерфейсом пользователя. Единственно, что нужно- это обеспечить доступ к конфигурации, параметризации и пр.
3. Пути решения таковы, что не нужно особо самому в это вникать, пусть производители над этим сами голову ломают, решать это можно через стандартизацию с обязательным выполнением требований этих новых стандартов в новых терминалах.
4. Пока не всё ещё так славно с IEC61850, то было бы как-то своевременно задать ему это дополнительное направление.
Поэтому, решение кроется не в технических проблемах, а скорее в чисто организационных,
а это как раз и есть мечта! А мечтать, как говорится, не вредно!!!
Проблема не в универсиализации, а в оплате.... Сейчас как: есть отдельные "фанаты", которые хотят знать все. Раньше такие в основном "накапливались" в лабораториях при ЦСРЗА. Есть просто "солдаты", которые занимаются техническим обслуживанием, и от того что они будут знать больше, зарплата значительно не увеличится, а "геморроя" добавится. А "умные", которые бы без проблем освоили все, те "бегут" из релейки. Условно говоря, платили бы релейщику 200тыс в месяц, но и требовали бы "знать все", то и прибежали бы "умные" из других отраслей и частного бизнеса на обслуживание. Все "восхищаются" организацией работы у Александра из США. Платят хорошо, вот и делают все, начиная с проектирования шкафов "для себя" и заканчивая единоличным обслуживанием. А за 30 тыс "напрягаться", когда рядом какой-нибудь финансовый директор получает непонятно за что 200тыс....
Насчет оплаты - тема отдельная и достаточно болезненная. Кроме РДУ я не видела нигде достойной зарплаты релейщика.
Я тоже хочу знать всё.
:) Но на станцию пришла в группу блоков - то бишь возбуждение, защиты Г, ТБ, ТСН, ЩПТ. А через год нам расширили объем, добавилось КРУЭ, ДЗШ, АТ, ВЛ, КЛ, АУВ, ПА. Слава богу, 4 года в РДУ в оделе ПА не прошли даром - хотя бы теорию знаю, а защиты линий, а ОАПВ - да это же космос для человека, который этим никогда не занимался, а старшего учителя (как в сетях) - нет.
Держишь в голове кучу информации, заталкиваешь новое, а старое затирается, как осциллограммы. Разновидностей терминалов - масса, а людей - трое, тут тебе и дефекты поползли после 3-4 лет с момента ввода в эксплуатацию, тут же и ТО, проверки, бумажки... Не знаю, по мне, даже зп 200 тр не помогла бы. Физические возможности человека все-таки имеют предел. Нет, конечно моя зп в N тр немножко кажется тоскливой, но в условиях кризиса в стране... наверное сойдет. мы ж работаем за идею. Вот так и сидели мы недавно, два молодых тридцатилетних релейщика, тупили перед панелью 521, правда разобрались, но, с грехом пополам.
Светлого будущего в РЗА как-то не просматривается. Всё это конечно - для отдельной темы формума. Так и назову "Универсальный солдат"
Зарплата точно не помешала бы.... Просто надо понимать: есть объем работ N . Есть качественный специалист, который сделает эту работу за период M. Если мы хотим сделать эту работу быстрее, то нужно добавлять соответственно еще людей с квалификацией не ниже требуемой. Если искусственно сокращаете сроки - соответственно снизится или качество, или объем... Переработки (в нерабочее время) -запретить (с учетом входа-выходы на работу в электронном виде), под страхом суровых санкций профсоюзов к организации. Повышение своей квалификации - это тоже работа, на которое тратятся усилия. Должна быть внесена в план, но потом и спрашивать за эту работу....
вернемся к нашим баранам (то бишь. к железякам).
Термин какой интересный. На 65 году жизни уже третье новое слово узнаю. Видимо, речь идет о каком-то универсальном интерфейсе (ПО, девайсе), который разрабатывает некая фирма - производитель МП УРЗА (причем неслабая) по заказу некоторого координирующего органа. На тему подрядчика проблем особых нет. Будете в Чебоксарах, пройдите по улице Ивана Яковлева. На расстоянии максимум километр - три мощные фирмы, да пара послабее. Но улица Ивана Яковлева - не все Чебоксары, а Чебоксары - не вся Россия. По заказчику вроде бы очевидно. Никто кроме ФСК в этой роли выступить не может. Но у ФСК на это нет денег, да и особого желания (это - проблемы органов нижнего уровня и других субъектов энергетики). У разработчиков интерес может быть только у одного, который возглавит это направление. Да и то относительный. Одно дело, для совместимости аппаратуры они берут весь объект. Другое - сборная солянка. А чуть что - кому отвечать?
Помню пример совмещения МП УРЗА с электромеханическими ДФЗ. Фирмы А и Б с задачей справились. Но когда попробовали совместить их аппаратуру, поддержки не нашли. привлекли к испытаниям фирму В. По итогам стендовых испытаний те отрапортовали: "все O'k". Но стендовые испытания - одно, а в реальности выплывают множество факторов. Насколько помню, "живьем" такие испытания не проводились.
вот - одно из требований к оборудованию, к терминалам:
- лёгкость обслуживания, готовые регламенты обслуживания (регламент: "что то случилось - на странице 525 - что при этом делать"),
- отсюда сразу требование - стандартизации интерфейса - при переходе от одного к другому - чтобы не искать - где здесь что лежит
