Тема: ПВЗ-90М1. Повышение мощности выхода передатчика
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Все началось с неисправности БП ПП ПВЗ-90М1. Загорелся светодиод неисправность на блоке БП, погасли светодиоды 5в, 18, и т. д. (сейчас уже не помню какие именно). Оказались вышедшими из строя электролиты, которые были заменены и блок питания заработал. Замечу что электролиты заменил на такие же по емкости и напряжению (других не было).
Но вот в чем дело. Пост, когда нагружаешь его на Rэкв. (75 Ом в моем случае), по его тех. документации и в другой литературе по его наладке должен выдавать мощность не менее 39 Вт (при частотах до 400 кГц) , напряжение не менее 49 В. У меня же вот такая картина: U= 43 В, I=0,48 А Рвых= 20,6 Вт. Когда нагружаю пост на линию, то мощность падает до 14 Вт - маловато будет!
Нашел что мощность передатчика регулируется отпайками выходного трансформатора в блоке ЛФ, это понятно. Передатчик, по крайней мере был согласован с каналом. Ни каких светодиодов о неисправности не горит. Все светодиоды горят правильно.
Вопросы:
- почему так сильно падает мощность при работе в канале? Может ли быть это рассогласование с каналом?
- возможно неисправность в блоке ЛФ и так сильно падает мощность при работе в канале?
- мне нужно проверить все составляющие ВЧ тракта?
В общем то, практически все эти вопросы я могу проверить и сам, но может кто то сталкивался с таким делом имеет опыт и может помочь в данном вопросе?
ВЧ тракт мне не дают проверять, хотя это возможно, нужно только включить заземляющий нож нижней обкладки КС, обуславливают что не безопасно, а линия отключается очень редко. Вот так. А так проверил бы.
