Re: ПВЗ-90М1. Повышение мощности выхода передатчика
здесь найдете много интересного,автор редко появляется на форуме
Интернет на работе стал сильно под запретом. А из дома наверное ему некогда.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ПВЗ-90М1. Повышение мощности выхода передатчика
Спасибо!
Добавлено: 2016-08-06 08:33:41
Всех приветствую! Вчера, наконец-то, допустили меня поработать на ЛФе и ВЧ кабеле. ВЧ кабель типа ФКБ-1. Начал я с измерения сопротивления изоляции ВЧ кабеля, которое составило 600 кОм, то есть 0,6 мОм.
Вот и выяснилась причина. Специалисты мне сразу сказали, если ток маленький а напряжение большое, то скорее всего это проблема в кабеле.
Я и предположить не мог, что где-то такой кабель мог сохраниться. В своем хозяйстве заменил такие лет двадцать назад. Каталожных данных под рукой нет, но, насколько помню, его входное сопротивление составляет ом 120 - 150. При входном сопротивлении ПП 75 Ом получается очень существенное затухание несогласованности.
Изоляция вроде бы ни причем, но бымажная изоляция очень сильно тянет влагу. Если разделка в фильтре присоединения выполнена неаккуратно, можно в какой-то момент вообще потерять канал.
В любом случае поздравляю если не с устранением причины, то с выходом на магистральный путь поиска.
Хэх, спасибо!))) Да, кабель древний конечно, я так понимаю ФКБ-1 производили в 60, или начиная с 60.
О том что кабель пришёл в негодность я доложил начальнику, на что получил исчерпывающий ответ: где же я тебе возьму новый... Так что когда будет замена, трудно сказать. Да и вообще, последнее время на ПС накрывается кабель за кабелем
