Тема: Защиты линий 110кВ и выше. Шкаф резервных защит обходного выключателя
Здравствуйте, уважаемые релейщики! Сравнительно недавно я начал работать в эксплуатации и у меня возник такой вопрос: Зачем нужен отдельный шкаф резервных защит на обходной выключатель? Не проще ли переводить резервные защиты выключателя линии на токовые и напряженческие цепи обходного и обходиться только шкафом резервных защит линейного выключателя? Или этот шкаф нужен когда необходимо проверить резервные защиты линии, а линию нельзя оставить только на основной защите (например ДФЗ). Вот здесь то и пригождается шкаф защиты обходного выключателя ?
