Тема: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв
Подскажите, какие защиты поставить на такой Трансформатор, в нормах и пуэ как то все размыто написано....
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв
Уточните пожалуйста напряжение трансформатора. 110/0,4 кВ не встречал. Может быть 10/0,4 кВ?. Для трансформаторов 10/0,4 наличие РПН экзотика. Может быть трансформатор серии ТМ а не ТМН.
нет все именно так 110/0,4 мощностью 2,5 МВА
в справочнике такой есть
В Гугле такой трансформатор не нашел. Можно ссылку на информацию.
Что питается от трансформатора?
Какой режим нейтрали со стороны 0,4 кВ?
Можно схему такой ПС?
ой точно 110/10 мощностью 2,5, извините, конец рабочего дня -голова кипит!
Коллега, 2.5МВА транс 110/10кВ что питает?
Набор защит в принципе стандартный, хотя 2.5МВА смущает.
1. ДЗТ?
2. МТЗ, ТО на стороне 110кВ.
3. Защита от перегрузки.
4. ТЗНП на стороне 110кВ.
5. МТЗ на стороне 10кВ?
НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136
9.7 Релейная защита трансформаторов 35-220 кВ
9.7.1 На трансформаторе должны быть предусмотрены следующие
защиты:
один комплект дифференциальной токовой защиты;
газовая защита;
защита устройства РПН с использованием струйных реле;
резервные защиты на сторонах высшего, среднего (для трехобмоточного трансформатора) и низшего напряжения;
автоматика регулирования РПН;
защита от перегрузки;
дифференциальная токовая защита ошиновки НН с включением в зону ее действия токоограничивающего реактора (при наличии реактора).
На трансформаторе 35/0,4 кВ вместо дифференциальной защиты должна предусматриваться токовая отсечка.
9.7.3 Резервная защита на стороне ВН трансформатора должна выполнятся в виде ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ с пуском по напряжению.
Требования НТП ПС более жесткие по сравнению с ПУЭ.
Требования ПУЭ 6 издание.
3.2.51. Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;
3) витковых замыканий в обмотках;
4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
6) понижения уровня масла;
7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ;
8) однофазных замыканий на землю в сетях 3 - 10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности (см. 3.2.96).
Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий на землю на стороне 6 - 35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ и выше.
3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:
1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ•А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ•А при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.
Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ•А, если:
токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;
трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям.
2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита.
Указанные защиты должны действовать на отключение всех выключателей трансформатора.
Если объект не ФСК то надо руководствоваться ПУЭ и здравым смыслом.
ИМХО, на трансформаторах 2500 кВА дифзащиту можно и не выполнять, если ТО проходит по чувствительности. Так что знак вопроса вопрос поставленный коллегой grsl при упоминании ДЗТ обоснован.
хотя 2.5МВА смущает
В свое время трансформаторы ТМН 2500/110 были разработаны для электроснабжения сельскохозяйственных районов для того, чтобы отказаться от промежуточной ступени напряжения 35 кВ. Линейка мощностей трансформаторов 110 кВ следующая 2500, 6300, 10000 кВА и т.д. Пропущены стандартные мощности 3200 и 4000 кВА.
О трансформаторах ТМН 2500/110 см.:
http://1000v.info/form.php?st=t-t110-1.php&top=24
http://silovoytransformator.ru/110kv/tmn-2500-110.htm
http://forca.ru/foto/act,photos/cid,38/
http://www.bemz.by/ru/katalog_produkcii … o_i_remon/
