matu пишет:Всегда считал, что отключать нужно линию, тем более что блок отключается то по сути аварийно. Обычно за аварийный сброс нагрузки и сама станция получает приличные штрафы. А через линию перетоки текут, или несколько блоков на одну линию?
АРЛ данной линии, которую описывал, действует на 3 блока, подключенных к данному ОРУ, ОРУ 220 кВ если быть точным.
Добавлено: 2016-08-06 21:18:53
zloi пишет:По-хорошему она должна отключить нагрузку, но дешевле отключить блок и тем изменить перетоки мощности по линиям.
Если по проекту управляющим воздействием должно являться отключение блока - то правильно (по проекту).
Чтобы выбрать управляющее воздействие, адекватные люди пользуются программами расчёта и моделирования (CAPE, ETAP, PSS/E et cetera). Как это сделано у вас лично мне неведомо.
1) Я не согласен на счет того что блок выкл. дешевле, чем линию, приведу конкретные цифры, номинальный ток нагрузки ЛЭП, по нормально собранной схеме, примерно 125 А перв., уставка АРЛ 600 А., полная номинальная мощность нагрузки 50-60 МВА, то есть когда ток доходит до 600 А, мощность выростает почти в 5 раз, 250-300 МВА, В нашем случае когда НСЭ позвонил диспетчерам и сказал им разгрузить линию, на это потребовалось около часа, час простоя линии у нас стоит примерно 240 000 тг (мы из Казахстана
=) ) это примерно 48 000 руб. Расмотрим ситуацию с блоком, мой друг работает в КТЦ и он сказал мне что бы блок на горячую пустить уйдет примерно 3-4 часа, блок 300 МВт, 3 часа простоя блока это примерно 1200000 тг, это в 5 раз дороже, это если еще не учитывать сколько пара было выброшено в пустую). И Еще раз повторюсь, что же это за АРЛ такая, если блок отключился, а АРЛ все еще была сработанна, разгрузки как таковой не было. Блок получается отключили напрасно.
2) Ну выходит что по проекту отключение блока) я сам в схеме видел что с РТ и РМ сигнал на КL отключение блоков идет, почему так сделано то же не знаю, а начальника спрашивал он занят был, надеюсь добиться ответа в следующий раз. А на счет адекватных людей, ой как же их не хватает у нас на станции......
