Тема: Обратная полярность на ДВ.
В различных требованиях ФСК встречается вот такое требование к дискретным входам блоков:
"Дискретный вход должен переключаться только от напряжения прямой полярности. При приложении к дискретному входу напряжения обратной полярности не должно происходить срабатывания при любом
значении напряжения. Униполярность дискретного входа должна предотвращать переключение дискретного входа при замыканиях на землю отрицательного полюса сети СОПТ."
При этом есть следующее требование - "Порог срабатывания от 160 до 170 В"
Не могу понять как такое возможно, что при замыкании на землю минусового полюса СОПТ возможно срабатывание дискретного входа, т.е. к ДВ должно быть приложено напряжение больше 160 В.
