Re: Требования к автоматически ускоряемым ступеням КСЗ.
Но есть вероятность, что не все режимы будут учтены.
Не совсем понял. Что вы под словом "режимы" понимаете? Конфигурацию сети? Все варианты конфигурации перебрать нереально (их там безобразное количество) . Есть достаточно простые, на самом деле, правила, с помощью которых можно выбрать самые критичные варианты конфигурации. Если даже и есть опасения ошибиться - по-другому-то никак не посчитаешь.
Теоретически можно, например применив метод "объектных характеристик". Но на практике делать это для каждой линии слишком трудоемко.
Проблема в скриптовом языке АРМ СРЗА - слишком убогий.
Так там можно вручную потыкать точки на смежной линии (ПРОМ-УЗЛ) и сделать в них УЗЕЛ-КЗ_R
Только файл приказов превратится в простыню. Циклы там было не судьба сделать.
Вопрос: а почему не сделали для всех ступеней?
У кого-то вроде есть и для остальных ступеней (у ИЦ Бреслер, кажется). Другое дело - из-за подпитки в ПС Б вектор замера может хорошо так повернуться, что неясно, как выбирать этот скос.
