21 (2016-08-14 22:38:33 отредактировано retriever)
Re: Требования к автоматически ускоряемым ступеням КСЗ.
Alexander Shapeev пишет:
Но есть вероятность, что не все режимы будут учтены.
Не совсем понял. Что вы под словом "режимы" понимаете? Конфигурацию сети? Все варианты конфигурации перебрать нереально (их там безобразное количество) . Есть достаточно простые, на самом деле, правила, с помощью которых можно выбрать самые критичные варианты конфигурации. Если даже и есть опасения ошибиться - по-другому-то никак не посчитаешь.
Теоретически можно, например применив метод "объектных характеристик". Но на практике делать это для каждой линии слишком трудоемко.
Проблема в скриптовом языке АРМ СРЗА  - слишком убогий.
Так там можно вручную потыкать точки на смежной линии (ПРОМ-УЗЛ) и сделать в них УЗЕЛ-КЗ_R
Только файл приказов превратится в простыню. Циклы там было не судьба сделать.
Вопрос: а почему не сделали для всех ступеней?
У кого-то вроде есть и для остальных ступеней (у ИЦ Бреслер, кажется). Другое дело - из-за подпитки в ПС Б вектор замера может хорошо так повернуться, что неясно, как выбирать этот скос.
Это немного из другой области.
Тогда я неправильно понял  Вашу фразу:
Ведь необходимо учесть тот факт, что ТНЗНП чувствительнее, чем ИО Ф-З ДЗ при повреждениях на землю через большое переходное сопротивление
подразумевая под словом чувствительнее, реакцию  ДЗ ф-з на большое переходное сопротивление дуги. Может поясните чем ТЗНП чувствительнее ДЗ ф-з?
Пока что ответа нет, может кто нибудь знает, и мне было бы инересно узнать.
retriever пишет:
и у Аревы. Считаю скос уместным только для 1 ступени
