Тема: ещё раз о живучести и ПА, в свете аварии на Рефтинской ГРЭС
при выбытии значительной мощности, около 2 ГВт\5% ЕЭС РФ, обусловленное конечным быстродействием систем расчётов сечений ПА произошло деление ЕС РФ по линии восток\запад в районе Тюмени, сопровождаюшееся дальнейшим делением восточной части ЕС РФ и потерей еще порядка 2 ГВт в Сибири.
энергосистема, в районах подвергшихся делению потеряла кроме функции энергоснабжения потребителей, также и функцию транзита мощности.
подробно, процессы связанные с лавинообразным понижением частоты, снижающие как следствие понижение производительности ЭС, описаны например в Учебное пособие «Основы противоаварийной автоматики в ЭЭС»
при этом скорость лавинообразного падения частоты, превышает даже скорость ввода мощностей на ГЭС, и не может быть подобными мерами мгновенно скомпенсирована.
возможно, что процессы, подобные потере значительных мощностей, могут быть преодолены например незамедлительным (превентивным) применением ОН непосредственно по сигналу факт отключения генераторов, на потребителей электрически находящихся в районе аварии, на выбывшую мощность уменьшенную на показатели реакции АРВ находящихся в работе генераторов с учетом последних произведенных до момента аварии расчетов значений мощностей и направлений перетоков в сечениях.
Восстановление энергоснабжения отключенных потребителей, возможно производить автоматически по мере стабилизации ситуации, и с учётом вновь выполняемых расчётов сечений ПА.
возможно, что указанные мероприятия, позволят предотвратить разделение энергосистемы на изолированные части, существенно облегчив дальнейшее полноценное восстановление работы
