Re: ВЧ С+РЗ+ПА есть ли такая аппаратура ?
А сейчас реализовано так:
Вы правы. я ошибся. на самом деле - именно так как Вы написали.
вот ещё ссылка http://shtz.shadrinsk.net/pr_akst-c.htm
Добавлено: 2016-10-12 05:55:04
Я польщен моей цитатой. Но все же есть возможность влиять на корректировку нормативных документов, тем более, когда ФСК начинает переходить на новые концепции, основанные на здравом смысле, в том числе и в техническом обслуживании устройств РЗА. Если кто-то из форумчан это обсуждение сформулирует в формате, который может быть принят в качестве компонента нормативного документа, доведу до самых высоких лиц. Но поверьте, никто в верхах не будет вылавливать из сообщений на Форуме элементы здравого смысла, которые можно принять как компоненты работы. Да и мне как-то довольно обломно отсеивать плевела от зерен.
честно признаюсь. на момент обсуждения топика, смутно представлял разницу между ДФЗ и НВЧЗ )
сейчас практикуется цифровая обработка сигнала, но ширина канала как правило оставляет желать лучшего. особенно на длинных ВЛ например Бугульма-Азот. в идеале, имхо, желательно отдать всё под цифровые протоколы, которые кроме всего прочего, позволят передавать команды в необходимое время.
по поводу резервирования. если будет реализован универсальный протокол, он позволит передавать команды по аппаратуре реализованной по физически иному каналу, например другой фазе\цепи.
с учётом проблем в ЦСП, например связанных с переходом на резервное полукольцо, имхо, решением бы была организация пула для сигналов РЗ+ПА в которых универсальная аппаратура связи реализовывала бы их передачу и резервирование, с применением при необходимости служебных битов информационного кадра.
сегодня, на глаза попался топик в котором обсуждается передача на встречную ПС команды телеотключения и 2х команд телеускорения ДФЗ и ЗЗ.
я безусловно не релейщик, но имхо действие КА по всем трём командам одинаково. отключение выключателя на встречной ПС. так ли необходимо передавать именно 3 команды, или можно передать объединённую по или ?
как поётся в песне "не думай о секундах свысока". оптимизация, штука конечно запутанная. в ней самое главное - не потерять смысловую сущность, но при критичных временах, бывает что необходимо.
