Тема: Сириус-2Л ошибка Не санкционированное включение
ошибка Не санкционированное включение что делать?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Сириус-2Л ошибка Не санкционированное включение
В Руководстве по эксплуатации на счет несанкционированного включения, к сожалению, более чем скромно. Попробуйте проверить еще раз внимательно уставки в меню согласно Заданий, цепи включения, состояние дискретных входов при включении (в режиме Контроль), еще раз отключить и включить "санкционированно", т.е. в нормальном режиме, от ключа или кнопки, в местном или дистанционно. А вот при аварийном отключении выключателя (после срабатывания защиты или при несанкционированном (механическом) отключении) для того, чтобы включить выключатель, необходимо его «сквитировать», то есть выдать команду на отключение от ключа, ТУ или линии связи. Несквитированное аварийное отключение индицируется миганием светодиода «РПО» и удерживанием реле «Аварийное отключение». Необходимость квитирования при дистанционном управлении терминалом задается уставкой «Квитирование ТУ». При управлении от ключа квитирование обязательно.
Сообщение "Несанкционированное включение" появляется в случае, если выключатель включился, а терминал команду на включение не выдавал.
