Re: если у кого нибудь схема блоков управления BB/TEL?
схема принципиальная с обозначением номиналов элементов, диодов и ключей? чтобы подобрать аналоги. BU/TEL-220-05A
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → если у кого нибудь схема блоков управления BB/TEL?
Просили выслать с завода изготовителя схемы, но не дождались. Вряд ли вы где их найдете. Детальным анализом нашли причину обычной поломки. Она заключается в кварцах. Меняем их и все ок. Хотя завод утверждает что блоки не ремонтопригодны. В год более 10 шт. ремонтируем.
спасибо, я еще не разбирал даже, и не представляю что там внутри. отталкиваюсь от схемы которая есть в инструкции к блоку.
А что за кварцы там и в какой цепи стоят)наверное в схеме управления стоит. блок ограничителя напряжения.
Я думал там дохнут кандюки да полевики.
На меня просто повесили обязанность по ремонту, от которой не смогу отказаться. Вот и пытаюсь подготовиться пока что, схемы пытаюсь найти, ну и советам буду рад.
А в чем проблема самому схему нарисовать? А потом для всех выложить? Сам так много раз делал....
Добавлено: 2016-11-09 07:06:02
Например:
орион-бпм сгорел транс, даже оплавился который на напряжение(другие два по току целые).
взял два таких блока тоже сгоревшие но по плате, там два транса по 60 ом сопротивления на первичной обмотке? это норма? он как разделяющий или что по схеме сразу диодная сборка стоит я та понимаю он как бы разделяющий или с другой стороны платы собран блок импульсный и выпрямительный. Сверху платы еще два моста которые выпремляют ток если есть на токовых трансах рядом.
просто есть мысли что и два транса которые в двух других бпм тоже неисправны, пробовал один из них подключать в 220 переменные в розетку, с вторичной обмотки напряжения нет. 0
Необходимость в ремонте отпала после ухода одного сотрудника ВВ ТЕЛ по гарантийному ремонту. Теперь берут на обмен неисправные блоки после гарантии, если не повреждены пломбы
