Re: Реклоузер и его будущее в электроэнергетике с изолированной нейтралью.
На автомобилях же работают АБ по 5 лет. Причем на автомобилях АБ находятся в более суровых условиях, чем стационарный АБ на реклоузере.
Автомобильные АКБ не герметичные. Герметичные аккумуляторы промышленных ИБП 24В и "компьютерных подстольных" ИБП приходилось неоднократно менять через 1-1,5 года, причем находящиеся гораздо в лучших условиях чем на реклоузере.
единицы объектов найдете по РФ, где за 25 лет надлежащим образом эксплуатируют АБ.
Так это батареи на станциях и подстанциях.
Еще один нюанс. Количество отключений номинальных токов ВКД для реклоузера, как и для вакуумного выключателя не велико.
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения для ВВ до 100 отключений. Номинальный ток отключения 20 кА. Токи КЗ на ВЛ 6-10 кВ в месте установки реклоузера не превышают 3 кА. Ресурс при отключении такого тока КЗ будет на порядок больше. Так что выключатель реклоузера отработает заявленный срок.
Лучший пример этому - количество сгоревших как подстанций, так и оборудования на подстанциях
Так речь идет не о подстанциях, где я уж точно, не являюсь сторонником переменного опертока и сладкой парочки ОД+КЗ, а о релоузерах устанавливаемых в поле на опоре ВЛ. Даже если откажут защиты реклоузера то КЗ отключится защитами головного выключателя на ПС. Тем более, отказ защит реклоузера из-за сдохшей батареи считаю более вероятным, чем отказ защиты на переменном опертоке.
