Re: АРМ СРЗА вопросы
Нет, нейтраль должна быть до сопротивления, о котором я говорю. А шины НН после.
ОНМ... почитайте документацию на защиту и выберите тот ОНМ, который больше подходит под описание.
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → АРМ СРЗА вопросы
Спасибо большое, что отвечаете на мои вопросы.
Тогда не совсем понимаю, как это можно нарисовать в графическом редакторе?
нейтраль=====
сопротивление
ТРАНСФОРМАТОР
шины нн=====
Еще такой есть вопрос: в расчете ТКЗ есть такой вид повреждения как обрыв? Что это за вид повреждения такой и при каких расчетах его следует использовать?
шины ВН |---[Zтр]--OO-|-[]-| Шины нн
---> I0 | А здесь I0 не идет, только I1, I2
---> I1 |
---> I2 |
^ -заземл. нейтраль
Обычно никак, но бывает, что надо проверить чувствительность ТЗНП на тупике при КЗ с обрывом и замыканием со стороны тупика. Впрочем, чувствительность ТЗНП в таком режиме близка к никакой.
Теперь ясно. Вот откуда это можно узнать как не с форума?!
Мне вот еще что не очень понятно и описания нигде не встречал, касаемо фонда защит, а точнее построения карты селективности.
Интересно, когда Вы занимаетесь построением карт, то как Вы забиваете выдержки времени (для АТ вроде бы ясно, например время срабатывания-отключение шсв, время срабатывания 2 выд времени- отключение ввода, время срабатывания 3 выд времени-отключение АТ):
Для ТНЗНП есть такие времена:
-Время срабатывания;
-Время срабатывания (2 выд времени);
-Время срабатывания (3 выд времени);
-Время срабатывания (4 выд времени);
А как вы принимаете времена срабатывания защит линий? например, 3 ступень ТНЗНП можно оперативно и автоматически ускорить до 0,4 с например
И еще вопрос по выдержкам времени ДЗ:
В фонде защит есть такие времена как:
Время срабатывания
Время срабатывания неблок
Время срабатывания неблок (2 выд времени)
и т.д.
Что подразумевает графа "Время срабатывания неблок"? Это как - то связано с блокировкой при качаниях чтоли и без нее?
Времена эти туда вводятся, я так понимаю, для справки, т.е. это такая база данных времен, она нигде в расчетах особо не пишется, только в протоколе вроде бы (не помню точно) пишется то, что задали. Задаете туда те времена, которые вам надо, чтобы не забыть.
Да. Но это просто напоминалка, чтобы не забыть. Посмотрите реальную карту уставок, поймете.
Сотрудники ПК Бриз прекрасно идут на контакт. Так что, помимо форума, многое можно узнать и у них.
По сообщению сотрудников БРИЗ, когда задумывался ПАЗ была идея смотреть срабатывание блокируемых зон ДЗ с учетом работы блокировки от качаний. Просто это было еще не реализовано, а фонд РЗА заносился полностью. Сейчас анализ срабатывания идет только по срабатыванию ДЗ, в не зависимости от того блокируется она или нет.
А что таоке ПАЗ? Вы имеете ввиду анализ срабатывания при проведении согласования с защитами смежных линий без работы БК?
Просто вопросы появляются по мере ковыряния в программе, и тяжело систематизировать все, переварить и получить вполне внятный ответ на все тонкости. Форум лично по мне - лучшее решение.
А при построении модели сети Вы каким образом учитываете трансформатор: а точнее ... берете напряжения обмоток?
Например, имеем автотрансформатор, у которого по паспорту UномВ=230 кВ; UномС=121 кВ; UномН=11 кВ. В пособии Шабада "Расчеты релейной защиты и автоматики распред сетей" и РУ N11 рекомендуется брать средние напряжения, т.е. в переводе UномВср=230 кВ; UномСср=115 кВ; UномНср=10,5 кВ, тогда получаем разницу в kт.
Например, kтВ-С=230/121=1.9, а если считать по средним, то kтВ-Сср=230/115=2.
При расчете Zтрансформатора тоже будет разница,а следовательно, величина доаварийного напряжения другая получится
Программа анализа защит. Была реализована в версии DOS, совместно с TKZ-3000. Планов изначально реализовывать в версии АРМ СРЗА у БРИЗа не было. Потом, заявили что это будет сделано.
В ПАЗе смотрелось не согласование, а срабатывание защит при дальнем резервировании. Очень удобная вещь, т.к. при ДР некоторые защиты начинают действовать при каскадном действии и изменении коэффициента токораспределения. К слову ТЗНП там проверялось срабатывание с учетом работы реле направления мощности (считалась чувствительность).
Никак не думал, что в досе в TKZ данная фича есть, а под windows нет. А анализ защит Вы производите в ДОСе: т.е. через граф редактор перекодировали файл в формат ТКЗ-3000 и потом там уже работаете?
Очень бы хотелось получить ответ на вопрос относительно средних напряжений, заданный выше
Перовначально у всех был DOS версия, это потом появился АРМ в версии под windows. После появления АРМа поддерживали и ТКЗ-3000. Кроме того, у нас база у уставками системы была в "Карте селективности" (продукт БРИЗ под DOS). Поэтому по модели сети проблем не возникало в чем она.
Добавлено: 2016-11-15 16:15:34
Для построения модели системы на всех АТ, связывающих класс напряжения 220/110 кВ выставляли один Ктт=1.9. Соответсвующий 230/121. В АРМ есть хорошая функция расчет доаварийных напряжений. Сеть на ХХ. Задайте и посмотрите какие у вас уровни напряжений в сети разных классов напряжений, они должны соответствовать нормальным. Еще есть такое приём - задайте КЗ в изолированном от сети узле и посмотрите токи в ветвях. Вы увидите уравнительные токи в вашей модели на ХХ, вызванные РПН, ЭДС генераторов, разными уровнями ЭДс эквивалентом смежных систем. Если они имеют значительные значения имеет смысл задуматься о мероприятиях об их уменьшении, т.к. при КЗ они накладываются на значение тока КЗ и искажают картину.
В любом случае, если приводить к нерегулируемой стороне, логично было бы использовать паспортные значения. Скажем, тот же АТ: если вы будете крутить РПН, изменения в сопротивлениях вы заметите, только если будете исходно все значения приводить к 110 кВ.
Имеется ПС, два АТ в паралелль с разными номинальными данными. Введете их с разными Ктт, получите уравнительный ток между ними. На разных ПС - в сети между этими ПС. Зачем это надо ? Однако на АТГ 500/220 которые связывают нашу энергосистему Ктт выставляли, чтобы уровень напряжения в сети 220 кВ соответствовал, и был минимальный уравнительный переток по связи 220 кВ с другой энергосистемой.
Так речь не шла про Ктт, речь про сопротивления. А Ктт поставить такой, чтобы не было уравнительных токов.
Правда я хз, если сильно разные паспортные сопротивления, то уравнительный ток тоже будет... только он будет, если нагрузку в схеме задать.
Уравнительные токи появляются и в схеме на ХХ... Ктт должны соответствовать сопротивлениям (или наоборот ))).
Смысл в том, что есть, скажем, 110 кВ и 6 кВ, и заданы паспортные значения 115 кВ и 6.3 кВ.
По ГОСТ при повороте РПН номинальные напряжения на ВН меняются в пределах 96-133 кВ (на память, неточно).
На НН номинальное напряжение остается таким же. И указано, что ukвн приведен для номинального напряжения на отпайке (скажем, 96 кВ).
Тогда получается, что сопротивление, приведенное к ВН, будет при кручении РПН прыгать в диапазоне uk/100/Sном*96^2...uk/100/Sном*133^2 (раза в 2 где-то).
А приведенное к НН сопротивление будет все равно считаться по формуле uk/100/Sном*6.3^2. Да, uk при кручении РПН будет разный, но там разброс, скажем. 10..11% -небольшой.
И если рисовать трансформатор так, чтобы ветвь с сопротивлением была на стороне 6.3 кВ, то его сопротивление на схеме цифрой будет, грубо говоря, постоянным, эффект изменения сопротивления будет достигаться только изменением Ктт.
Уравнительные токи в схеме на ХХ с одинаковым Ктт появиться не могут, если все ЭДС сети одинаковые по модулю и фазе, тогда потенциал всех точек будет один и тот же... пожалуй, только если емкостные токи что-то дадут...
Получается что-то близкое к номинальным + -.
Например:
****** ДОАВАРИЙНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ УЗЛОВ ******
Обозначение узла ( модуль фаза )
1 ( 238.2 -0.2) 2 ( 238.2 -0.2) 3 ( 127.3 -0.3)
4 ( 127.3 -0.3) 5 ( 11.5 -0.3) 6 ( 127.2 -0.3)
7 ( 11.5 -0.3) 8 ( 127.2 -0.3) 9 ( 516.2 -0.1)
10 ( 11.4 -0.2) 11 ( 238.3 -0.2) 12 ( 11.4 -0.2)
13 ( 238.3 -0.2) 14 ( 125.6 -0.3) 15 ( 125.6 -0.3)
16 ( 125.4 -0.2) 17 ( 125.4 -0.2) 18 ( 125.5 -0.2)
19 ( 125.5 -0.2) 20 ( 238.3 -0.2) 21 ( 12.7 -0.3)
22 ( 234.9 -0.2) 23 ( 234.6 -0.2) 24 ( 237.7 -0.2)
25 ( 127.2 -0.3) 26 ( 127.1 -0.3) 27 ( 127.2 -0.3)
28 ( 127.2 -0.3) 29 ( 12.2 -0.3) 30 ( 234.8 -0.2)
31 ( 238.5 -0.2) 32 ( 238.5 -0.2) 33 ( 126.8 -0.4)
34 ( 126.8 -0.4) 35 ( 12.0 -0.3) 36 ( 126.6 -0.4)
37 ( 12.0 -0.3) 38 ( 126.6 -0.4) 39 ( 238.5 -0.2)
40 ( 126.9 -0.4) 41 ( 127.0 -0.4) 42 ( 126.8 -0.4)
Вообще в реальных сетевых моделях , по крайней мере которые мне встречались, я видел, что принимают kт=1.9, а не 2,0. Т.е. берут по паспортным данным.
А в расчете сопротивлений трансформатора, к какому напряжению приводить? К номинальному? Тому, который указан в паспорте на транс или к среднему, который указан в ГОСТ по расчету ТКЗ?
Я не понимаю вопроса. Был трансформатор с сопротивлением 100 Ом, его на заводе замерили, он 100 Ом, затем 10 Ом поделили на Uном^2/Sном и умножили на 100%, получилось, скажем, 10%. В паспорт записали Uном, Sном. Вопрос к вам как получить обратно наши 100 Ом? Про РПН уже писал - на uk% РПН почти не влияет, он влияет на сопротивление трансформатора, видимое с другой стороны, и если вы собираетесь избавляться от уравнительных токов кручением РПН, логично было бы сначала подумать - а к какой стороне его сопротивление приведено (какого цвета прямоугольник на схеме).
Что касается всяких гостов и указаний: просьба приводить здесь конкретные выдержки оттуда. Если там написано что-то типа "для упрощения ручных расчетов... рекомендуется..." и дата выхода в печать - времена СССР, когда компьютеров ни у кого не было, то это не аргумент)
В РУ 11 на стр.8 в разделе 1-3 Составление схем замещения приведением параметров всех элементов к одной ступени напряжения по средним коэффициентам трансформации. Приближенный учет системы: Расчеты упрощаются при приближенном приведении к одной ступени напряжения. При этом для каждой ступени трансформации устанавливается среднее номинальное напряжение, а именно: 1150; 750; 515; 400; 340; 230; 154; 115; 37; 10,5; 6,3; 3,15 кВ ну и т.д.
В ГОСТ Р 52735-2007 в пункте 4.3 Определение параметров эквивалентных схем замещения в 1 пункте так сказать параметры схемы замещения могут быть определены в именованных единицах с приведением значений параметров расчетных схем к выбранной основной (базисной) ступени напряжения сети и с учетом фактических коэффициентов трансформации силовых трансформаторов и АТ
Так что считать базисной ступенью напряжения, если в паспорте трансформатора Uном=121кВ у одного, а у другого Uном=115 кВ? В графическом редакторе АРМ при вводе имени узла указано расчетное напряжение и класс... быть может АРМ автоматически все параметры схемы замещения приводит к тому классу напряжения, который указан в этом окне?
1) Ни расчетное напряжение, ни класс напряжения узла вводить не нужно
2) Если вы считаете непосредственно уставки трансформатора, РПН вам в любом случае придется покрутить.
3) Если вы имеете тупиковый трансформатор, берете его паспортные параметры и все, будете уставки ему считать - см. п.2.
4) Если вы имеете трансформатор (скорее всего, АТ) связи, то рассчитываете его сопротивление, приведенное к нерегулируемой стороне по паспортным значениям (напр., к 220 кВ, берете Uном=230 кВ). Коэффициент трансформации в первом приближении ставите паспортный, далее смотрите на уравнительные токи, если они невелики, или это трансформатор где-то далеко от интересующей вас части схемы, то забейте на на это дело. Если уравнительные токи большие, крутите Кт таким образом, чтобы после "расчета напряжений" напряжение в узлах было одинаковое, скажем, среднее номинальное.
Сопротивление трансформатора обычно велико, если вы не его уставки считаете, а линий рядом, то его влияние слабое...
Если хотите точно считать (но для расчета уставок это не больно надо), то берете истинное положение РПН и считаете с ним)))
