Re: Реклоузер и его будущее в электроэнергетике с изолированной нейтралью.
У нас вся линия обесточена. Когда есть возможность, запитать отпайку с реклоузером от другого источника, например от потребителя, то сначала надо отключить реклоузер.
Если имеется запитать отпайку от другого источника, то релоузер этой отпайки должен отключиться ЗМН, как это предлагал коллега Илья Иванов, сообщение #52. После чего можно подать напряжение на эту отпайку.
Если нет автономного источника питания, то посылают бригаду и отключают как правило разъединитель присоединения реклоузера. Затем бригада едет восстанавливать магистральную часть.
Чтобы допустить бригаду для восстановления магистрали необходимо подготовить рабочее место:
- отключить выключатели и разъединиели со всех сторон, включить заземляющие ножи разъединителей, запереть привода разъединителей, вывесить плакаты и т.д. Бригада не может быть допущена на линию где разрывы только на выключателях да еще с введенным телеуправлением. Видимые разрывы обязательно должны быть, так что к каждому реклоузеру все равно придется ехать.
