Тема: Нулевая гармоника в цепях ТН
откуда взялась?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Нулевая гармоника в цепях ТН
откуда взялась?
Сеть с изолированной нейтралью? Смущает существование 3U0 в течение всего периода осциллограммы. Похоже на феррорезонанс на частоте 50 Гц, возникший при ненагруженных шинах ПС. Касательно постоянной составляющей: за примерно 50 мс до пуска по 3U0 возникает переходный процесс (возможно, коммутация участка сети), так вот эта затухающая свободная составляющая и дает несимметрию сигнала Ua относительно оси абсцисс; как результат интеграл от этой функции на периоде существования свободной составляющей не равен нулю что и есть постоянная составляющая.
Другой вопрос почему у меня в wavewin спектр строится без постоянной составляющей? Это в настройках где-то указывается?
Да,это СН 20 кВ.От обмотки НН АТ кабель СШП длиной примерно 80 м,в каждой фазе две жилы кабеля.1,5 года назад повредилась одна из жил кабеля в ф.В
Поврежденную жилу выбросили,т.е. появилась несимметрия по фазам,отсюда постоянное наличие 3U0 > 5 кВ.
В сети собств.нужд 20 кВ коммутаций точно не было(время сдачи/приемки смены),на шинах секций "сидят" одни ТСН 20/0,4.
Постоянная составляющая видна по всем фазам,существует короткое время,возможно не нашли.
Дальше ТН в фазе В сгорел.
Добавлено: 17-11-2016 11:27:09
оказывается в старой аревской wavewin версии S1 F.4 нет возможности смотреть постоянную составляющую.
В альстомовской версии S1 G.V такая возможность есть.
А такая несимметрия эксплуатацию не смущает? Может включили бы на х.х. какой трансформатор.
Тогда интересно, за счет чего увеличилось 3U0 до 6,4 кВ. Это может быть так называемая "эволюция" феррорезонанса, когда без внешних возмущений характер процесса изменяется качественно или количественно. В принципе и повреждение ТН как правило происходит при феррорезонансе. Нет осциллограммы в момент повреждения ТН?
В моем понимании эта постоянная составляющая есть свободная составляющая переходного процесса. К слову не ясно, почему в скрине U0.png амплитуда постоянной составляющей и амплитуда пром. частоты равны между собой. Я просматривал FastView и при ширине окна 0,02 сек. постоянная составляющая составляет не более 15,8% от пром. частоты.
Я не директор и даже не главнюк.Кабель купили,но не успели.. Там есть ТСН 20/0,4
началось повреждение первичной обмотки
есть с Пармы,там пишется только поврежденная фаза В
загадка
в FastView у меня меньше
