retriever пишет:А зачем они нужны-то, эти интергармоники?
К примеру, для расчета параметров качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013.
Добавлено: 2016-11-23 09:21:01
retriever пишет:И мы должны аппроксимировать наш сигнал на отрезке так, чтобы потом результат аппроксимации был бы таким же (аналитически формулой)
Это Вы уже затрагиваете другие методы спектрального анализа. Так называемые параметрические методы.
Добавлено: 2016-11-23 09:22:53
matu пишет:Касательно интергармоник, то их спектральный анализ интересен в основном в плоскости качества электроэнергии.
+1
Добавлено: 2016-11-23 09:24:16
matu пишет:Почему вы называете апериодическую составляющую постоянной составляющей?
Само собой, апериодическая составляющая - это не постоянная составляющая. Но как и постоянная составляющая, апериодика - это составляющая с частотой 0 Гц.
Добавлено: 2016-11-23 09:26:26
matu пишет:А кто знает, в МП реле ДЗ выполнена с использованием прямоугольного Фурье-фильтра или иначе?
Те производители, которые нам известны (а они в России ведущие), используют прямоугольное окно. Если у Вас есть какой-то терминал и испытательная установка (к примеру, РЕТОМ), то Вы можете сами проверить какой фильтр используется, сняв АЧХ. С реле сопротивления, конечно, сложнее...
Добавлено: 2016-11-23 09:30:20
matu пишет:Ну и в развитие тематики (пока не забыл) интересно посмотреть, как ведут себя направленные земляные защиты в сетях 6-35 кВ при феррорезонансе на частоте 25 Гц.
Есть осциллограмма?
Добавлено: 2016-11-23 09:39:56
ПАУтина пишет:Хорошо, отфильтровали и выделили только основную гармонику и подали в реле и с таким сигналом реле кажется должно работать точно! Но ведь это в принципе не так! Токовая защита защищает от теплового воздействия полного тока во время КЗ
Насколько понимаю, уставки рассчитываются по составляющей 50 Гц, поэтому защита должна реагировать на ток 50 Гц. Иначе могут быть проблемы с селективностью. Вообще, для защиты от теплового воздействия предназначены функции защиты от перегрузки. Вот в них логично использовать не Фурье, а RMS.
Добавлено: 2016-11-23 09:44:09
ПАУтина пишет:С Вами, абсолютно согласен, что исследование спектров, это просто исследование спектров...
Одно дело спектр, а другое - АЧХ.
Добавлено: 2016-11-23 10:18:57
matu пишет:Я по прежнему не согласен с вами, что боковые лепестки не помогают рассмотреть то, что рядом
Рассмотрению близких частот мешают не боковые лепестки, а ширина главного лепестка. На ширину главного лепестка влияет форма окна. К примеру, главный лепесток АЧХ для прямоугольного окна уже, чем главный лепесток для окна Хемминга.
