Тема: О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МП
xpadonax,
одно из первых,а может и самое первое письмо
О предотвращении ложных сигналов.doc 779 Кб, 152 скачиваний с 2016-12-11
Re: О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МП
Хорошо бы дату этого документа,
а то у них, до очередной аварии...
ПАУтина пишет:
я его видел в 8-10 году
Ни слова о шунтировании ДВ резисторами...
В одной из смежных тем недавно поднимал вопрос ложной работы защиты при замыкании в цепях управления и современных устройствах контроля изоляции.
Имели следующую ситуацию. Перекос по полюсам был 70/156 В. Сопротивление изоляции 70 кОм, сигнальная ступень УКИ 40 кОм (тревога) и 20 кОм (земля), поэтому вахта как ни в чем не бывало. Так вот собственно при замыкании ложно сработало пром. реле и отключается тр-р.
Провел моделирование: действительно, при таком перекосе и металлической земле заряженная до 156 В емкость подключается параллельно реле (или ДВ) и начинает разряжаться. Время фильтрации ДВ стоит 5 мсек а напряжение срабатывания 145 В. Тут и возникает вопрос-успеет ли емкость разрядится через шунтирующий резистор со 156 В до 145 В менее чем за 5 мсек? И какова вообще емкость этого полюса на землю.
Также считаю, что нужно как-то реагировать на такие перекосы. У кого как дела с перекосом по полюсам? Интересно для статистики.
scorp пишет:
xpadonax,
Еще два письма. Одно, из МЭС Центра, к сожалению так и не удалось выпустить официально, но в нем есть интересные детали....
Добавлено: 2016-12-12 07:24:06
К письму МЭС Центра еще было приложение
Добавлено: 2016-12-12 08:18:32
ПАУтина пишет:
В названии номер и дата
BI_Resistors_AREVA.pdf 68.96 Кб, 68 скачиваний с 2016-12-12
inf_letter_MES_Centra.pdf 483.45 Кб, 82 скачиваний с 2016-12-12
_1_v2.pdf 177.52 Кб, 71 скачиваний с 2016-12-12
Сопровод. ИП №54 72 от 20.02.2007.doc 25.5 Кб, 58 скачиваний с 2016-12-12
Не плохо бы решать вопросы СОПТ, не делая костыли через ДВ.
matu пишет:
В книге "Функциональные элементы релейных устройств на интегральных микросхемах" (1990г) хорошо описывалось решение о шунтировании входных реле резисторами (применялось в панелях ШДЭ,ПДЭ 28ХХ). Там же связь с УКИ.
Scan.7z 717.33 Кб, 43 скачиваний с 2016-12-12
matu пишет:
письмо в #1 впервые попалось на глаза в 2009 г,но в проектах 2007 г и дальше все длинные связи и оптовходы, срабатывание которых
приводит к отключению первичного оборудования, шунтировались резисторами
matu пишет:
Есть еще один интересный документ, в свое время представляемый в ФСК
Замечания по выбору способа борьбы с причинами ложной работы .pdf 386.81 Кб, 69 скачиваний с 2016-12-12
ЭЛНАП на одной из ПС 500 проводил замеры емкости СОПТ
- Протокол 2 емкость.doc 66 Кб, 32 скачиваний с 2016-12-12
Осциллограммы.doc 69.5 Кб, 29 скачиваний с 2016-12-12
Протокол 1 емкость.doc 66 Кб, 25 скачиваний с 2016-12-12
11 (2016-12-12 11:48:17 отредактировано l_yuriy)
scorp пишет:
xpadonax,
Есть требования по ЭМС.
И если происходят ложные срабатывания, то они не выполнены.
А мероприятия в информационном письме можно рассматривать как дополнительные.
l_yuriy пишет:
Есть требования по ЭМС.И если происходят ложные срабатывания, то они не выполнены.А мероприятия в информационном письме можно рассматривать как дополнительные.
К сожалению, это не так..... Даже если выполнены все требования по ЭМС, МОГУТ быть ложные срабатывания МП устройств  при замыкании одного из полюсов на землю в современных СОПТ, где нет "жесткой" привязки полюсов к земле, как это было раньше.....
А у кого-нибудь выполнен контроль утечек каждого из полюсов по отношению к земле? Ведь если будет допустим 40/185 В и сопротивление изоляции в норме, то риск ложного отключения при "земле" крайне высок.
matu пишет:
повод чтобы поискать причину перекоса
15 (2016-12-12 19:40:20 отредактировано l_yuriy)
Conspirator пишет:
Данное "информационное письмо" напомнило мне требование по увеличению напряжения срабатывания выходных реле.
Когда то у кого то что то неправильно сработало яко бы из-за плохой изоляции. И заставили всех перенастраивать выходные реле.
А до этого 40 лет все работало нормально. И, даже, у тех кто не стал перенастраивать реле работает нормально по сей день.
Лично я сталкивался с ложными срабатываниями терминалов, но это было связано исключительно с невыполнением требований по ЭМС. И после выполнения требований это оборудование начинало нормально работать.
Еще можно добавить, что в сложной электромеханике, например ДФЗ, установлено много кодовых реле, для которых очень важно время срабатывания и возврата, а напряжение срабатывания вторично (70-120В). Я не припомню ни одного случая, что бы эти реле сработали от замыканий на землю.
Если у Вас есть конкретные примеры, интересно было бы с ними детально ознакомиться.
16 (2016-12-12 20:51:36 отредактировано shf_05)
l_yuriy пишет:
коллега, если вы не попадали в приводимую в документах ситуацию, это не значит, что ее не бывает.
я солидарен с автором "Замечания по выбору способа борьбы с причинами ложной работы" в плане - если входы терминала "слабоваты", то их можно усилить внешними резисторами, ЭМС фильтрами и т.п.
так например, я видел в аппаратуре ETL ставится внешняя коробка на входы шкафа, и дальше в терминал экранированный красивый многожильный кабель. Что в коробке я не знаю, но думаю, в принципе, могло быть оно самое.
shf_05 пишет:
Так и я об этом то же. Мероприятия по ЭМС применять нужно, т.к. входы высокоомные и ловят любую наводку.Тем более, что это требование.
Добавлено: 2016-12-12 21:44:40
l_yuriy пишет:
Что в коробочке не знаю, но такой подход поддерживаю.
l_yuriy пишет:
Не могли бы Вы озвучить, что понимаете под мероприятиями по ЭМС?
Шунтирование высокоомного входа низкоомным резистором - это мероприятие по ЭМС?
Связь полюсов СОПТ с землей через резисторы (как было раньше) - это ЭМС?
Применение экранированных кабелей, увеличиващих общую емкость СОПТ, приводящих к значительному импульсу разряда при замыкании полюса СОПТ - это ЭМС?
Или мероприятия по ЭМС - это просто один из способов "честного" отъема денег на обследование обстановки на НОВОЙ ПС и "устранение" недостатков из-за бардака при проектировании и строительстве?
19
Conspirator пишет:
емкость это только одна сторона медали - зато при умелом экранировании можно в десятки ато и сотни раз снизить ВЧ наводки на проводник в экране, и на вход аппаратуры тем самым, т.е. снизить требования к помехоустойчивости входа.
вообще устойчивость входов к ЭМ помехам свдится к двум простым вещам - 1. помехи, наведенные между + и - входа и 2. между входом (+-) и землей (окружающим пространством). так вот, если наводки первого типа  (между + и - входа) такие, что имитируют управляющее напряжение на входе, защититься от них невозможно. надо их устранять, как пример - плохая СОПТ.
все остальные помехи, "не похожие" на управляющее воздействие, определяют помехоустойчивость входов аппаратуры.
20
shf_05 пишет:
Прелагаете на каждый вход ставить "умный" фильтр (может даже микропроцессорный), определяющий сигнал это или помеха? Похоже, что традиционный путь (усиление изоляции, аналоговые фильтры и т.п.) тупиковый, все равно появится новая помеха или воздействие, с которой уже установленная аппаратура не справится....
