SVG пишет: Да пёс с ним, с оборудованием.
СВ, конечно включать нужно. А если фидера с разных ПС питаются?
Если включаем разъединителем или выключателем нагрузки, то:
1. Однозначно расчет допустимости включения в кольцо.
2. И однозначно контроль токов в "голове" (диспетчером), так как на месте почти невозможно проконтролировать ток, образующийся при замыкании в кольцо.
3. Если пункт № 2 выполнить невозможно (получить разрешение диспетчера на замыкание в "кольцо"), то выполнять перевод с погашением.
Добавлено: 2016-12-19 23:49:41
SVG пишет: А если фидера с разных ПС питаются?
Перед тем , как разрабатывать мероприятия по вхождению в кольцо, в сетях 6-10 кВ всегда следует думать, как будем потом объяснять погашение потребителей, если после вхождения произойдет аварийное отключение нагрузки. Для областей и сельских районов, как правило легче с потребителем в договоре прописать кратковременное погашение, чем потом придумывать небылицы о том, чего не было.
