Тема: Максимальная токовая защита с пуском по напряжению
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могу ли я применить пуск по напряжению МТЗ организованный от ТН установленного на СШ низкого напряжения силового двухобмоточного трасформатора, действующей при повреждении на стороне высокого напряжения трансформатора? Вопрос возник в следующей ситуации: подстанция выполнена по схеме №110-4Н "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий". На секциях шин 110 кВ нет ни учета, ни измерений и ТН не установлены, секции питаются отпайками от двух разных линий, секционника, естественно, тоже нет, транзита через систему шин 110 кВ не происходит. Удовлетворительно ли для цепей напряжения в МТЗ ВН с пуском по напряжению использовать цепи ТН установленного на СШ 10 кВ? Чернобровов указывает, что для улучшения чувствительности пуска по напряжению цепи напряжения РЗ обычно питаются от ТН, установленного с той стороны трансформатора, при повреждении на которой должна действовать рассматриваемая РЗ (стр. 554, 1998 года издания).
