Re: Проекты «у нас» и у «них»
Самые последние шкафы управления турбоагрегата известного производителя (АСУ, РЗА, ТМ, учет....), не буду упоминать лишний раз, по фото и так понятно кто.
  Собирались в Чехии. Как видно из картинок, открываешь любой шкаф, смотришь на любой элемент, а там - на приходящих проводах не одной маркировки. И так по всем шкафам, только маркировка элементов. За то, монтаж выполнен 100% правильно, согласно схем завода.
IMG_20161221_112719_.jpg 397.91 Кб, 6 скачиваний с 2016-12-21
IMG_20161221_112750_.jpg 376.18 Кб, 2 скачиваний с 2016-12-21
IMG_20161221_112931_.jpg 428.89 Кб, 2 скачиваний с 2016-12-21
Саня пишет:
Сталкивались с таким монтажом шкафов без маркировки проводов - шкафы защиты и автоматики линий 500 кВ и линейного реактора.
По поводу отсутствия маркировки представитель фирмы-производителя отвечал: заказчик забыл поставить "галочку" в опросном листе на шкафы о том, что необходима маркировка.
Да, монтаж соответствовал схемам завода и заданию на изготовление шкафов(принц. схемы от отечественного проектного института). Но был, например, такой казус: проектировщик ошибочно нарисовал перемычку между +ШУ и -ШУ. Производитель её выполнил. При включении автомата, тот сразу отключался. Из чего мы сделали вывод, что питание в шкаф на заводе не подавалось.
Второй проблемой было найти эту перемычку - ведь это два шлейфа +ШУ и -ШУ в шкафу защиты. А маркировки проводов никакой нет. Пришлось полностью вызвонить оба шлейфа, нарисовать развертку, найти перемычку, удалить её и восстановить обратно шлейфы.
Ну очччень интересное наблюдение, вплоть до абсурда. А что за фирма - производитель шкафов, если не секрет? Впрочем, проектировщику - наука.
Кто знает куда Слава исчез (grsl ) ? Он бы многое рассказал по забугорным проектам.  Куда он пропал? Интересно с ним было.
Sergei Shumkov пишет:
"Такой опции" в опросных листах никогда не наблюдал.
Саня пишет:
Кроме ПУЭ п. 3.4.9 маркировка должна быть согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний:
5.2 Маркировка
Внутри НКУ должна быть обеспечена различимость отдельных цепей и их защитных устройств.
Маркировка установленной в НКУ аппаратуры должна совпадать с обозначениями, приведенными в МЭК 61346-1 [1], а на схемах соединений - в МЭК 61082 [2].
7.4.6.1 Обеспечения доступа для проверки и осмотра
НКУ должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы по согласованию между изготовителем и потребителем некоторые операции можно было выполнять в процессе эксплуатации НКУ и под напряжением.К таким операциям относятся:
- визуальная проверка:
коммутационных устройств и другой аппаратуры,
уставок и индикаторов реле и расцепителей,
соединений и маркировки проводов
В упомянутом стандарте, как и В ПУЭ, способ маркировки не оговорен. Здесь надо договариваться с изготовителем или соглашаться с принципами маркировки в стандартами изготовителя.
yur пишет:
Слава жив, здоров и нам того же желает. Его мотивы вполне сходны с моими мотивами существенного снижения активности работы над сайтом. Наскучило, в конце концов. Но  и некоторые элементы Форума в части политики тоже достали.
evdbor пишет:
Кстати, касательно НКУ в России с 2016 года и в Беларуси с 2017 года действует ГОСТ IEC 61439-1-2013.
В России, судя по всему, ГОСТ Р 51321.1-2007 и ГОСТ IEC 61439-1-2013 действуют параллельно, по крайней мере в 2016 году. Они мало чем отличаются.
На мой взгляд, это мошенничество производителя. Если производитель хотя бы подозревал, что заказчику маркировка нужна, то производитель обязан был сделать конкретный запрос заказчику насчёт необходимости этой маркировки. Иначе производитель нарушил требование ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 2.3.1.
Сергей89 пишет:
Да тут собственно другое не понятно: что за технологический процесс у производителя, если ради того что бы с халтурить он должен его перестраивать ...
Сергей89 пишет:
Нюансов кстати говоря хватает. Сейчас основные производители оболочек для НКУ разъяснения выпустили (вкладываю по Шнайдер Электрик и  Риттал) по применению  ГОСТ IEC 61439-1-2013.
Основной смысл и проблема для сборщиков НКУ, это то что если применяется сертифицированный производителем (тот же Шнайдер, Риттал) конструктив без внесения в него отклонений, то все ОК. Но если внес в него изменения, например в Prisma шнайдеровскую исхитрился и воткнул АВ Хьюндай то сертификат не распространяется и надо получать отдельный сертификат на данное изделие.
Раньше все это было завуалировано и сборщики НКУ гнали на поток такие конструктивные решения о которых производители даже не задумывались. Например скрещивали Prisma PR и Special SF у Шнайдера.
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
Что-то никакой практической пользы от подобных проектов не вижу. Нам бы чего попроще типа монтажных схем подключений.
32
Titan пишет:
Поэтому делают ребрендинг продукта и после того как переняли технологию - уходят от вендора.
Михаил Пирогов пишет:
именно так, к сожалению.цена подобного сертификата 100 тыс. руб. в подземном переходе.
о действительно качественном оборудовании и соблюдении требований большинства ГОСТов в этом случае можно забыть.
34
Titan пишет:
Еще ниже и у официальных аккредитованных лиц.
35
Кто знает разницу между дралоскопом и дулографом?
36
Дралоскоп - это кусок стекла, положенный, например, на опрокинутую табуретку, а под ним лампа (из студенческой жизни). Про дулограф не слышал...
37
doro писал(а): ↑
2020-03-13 14:39:06
дулографом
А это украинизм?
38 (2020-03-13 15:22:25 отредактировано nkulesh)
Conspirator писал(а): ↑
2020-03-13 14:43:31
  Снятые на лето вторые рамы, где стекло-то взять было. "Дралоскоп" и "дулограф" примерно однокоренные слова, сравните: списывать - сдувать, копировать - передирать. Ну так как-то. Сейчас, похоже, это в прошлом всё. студенты даже карандашом не чертят.
39
nkulesh писал(а): ↑
2020-03-13 15:19:08
Дралоскоп - из моих студенческих годов. Дулограф (то же самое) - воспоминания моего отца (закончил то же учебное заведение, что и я, но лет на 25 раньше). По поводу нынешних студентов больше просят проекты в Автокаде.
